FUJI漏電遮断器EG32F、 30A漏电开关,漏电电流是100mA,一般家用漏电开关是30mA,100mA的漏电开关一般是用在设备上的。
FUJI漏電遮断器EG32F
全是日文,这个开关接单相100V电源,或接两相200V电源,所以没有标零(N)、火(L)线
开关上端(进线端)标有“電源側”
开关下端(出线端)标有“負荷側”
侧面有条码,还有一个封贴
开关长95MM
开关宽50MM
底部有卡位,螺丝固定,还有上下卡。三种安装方式
螺丝有滴胶封堵
撬开胶水准备拆
拆卸工用
拆开底部三颗螺丝,打开底盖看到是的漏电控制电路部份
底盖背面
漏电控制
两根电源线都穿过电流线圈
控制电路板
控制电路板保护套
控制电路板保护套
控制电路板保护套
漏电控制电路板
漏电控制电路板
拆开漏电控制电路板
现在要拆开正面,上下各一颗螺丝
拆开上盖
这是两个过电流电磁线圈,过载保护
漏电试验及漏电指示
漏电保护动作线圈
灭弧室
过载保护电磁线圈
过载保护电磁线圈连接接线端
那个动作机械不好拆出来,拆出来担心不好组装回去。明天继续拆解......欢迎差评
后续完全拆解!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1241864
