UID:836237
- 注册时间2011-06-01
- 最后登录2025-09-22
- 在线时间4163小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 10310
- M币
- 11286
- 专家
- 61
- 粉丝
- 224
最近心血来潮, 想玩玩录音, 就买了一个手持录音机——ZOOM H5以及一个小振膜电容麦克风——RODE M3 ZOOM H5能够实现同时的4轨道录音, 同时机身话筒是模块化的, 方便针对不同的录音环境选择不同的话筒, 同时也可以在话筒损坏的情况下单购买话筒模块而避免整机的返修ZOOM H5可以录制96kHz 24bit的PCM音频. ZOOM H5可以实现音频的剪辑和混缩, 以及对录制的PCM音频进行MP3编码.ZOOM H5含有两个XLR+TRS组合插头, 可以外接电容MIC, 动圈MIC以及吉他等设备.ZOOM H5的两个XLR插头可分别开启或关闭幻象电源, 幻象电源的电压也可以自定(+12V, +24V或+48V) ZOOM H5图如下正面有液晶显示器, 白色背光. 上端是模块化的可拆卸XY话筒模组, 带有增益调节电位器. 同时一根保护杠是防止误操作的.机身中间的两个增益调节电位器分别控制通道1和通道2的增益.下面的"L", "R", "1", "2"分别是通道选择开关, 可以选择需要录制的通道.当录制通道被选择时, 红色指示灯亮起, 通过监听耳机即可听到此时线路的声音.下面5个是功能键, 很好理解 机器背面是一个扬声器释音孔, 以及一个可与三脚架, 单反相机连接的机械接口下面是电池槽, 可以放置碱性电池和镍氢电池. 同时机器可以在菜单里选择电池种类以便更精确地监测以及显示电量. 顶端是XY话筒模组, 两只话筒的中心处于垂直线上, 右边的话筒朝左, 录制左声道的声音左边的话筒反之两只话筒这样排列可以消除声音到达话筒的时间差, 于是也就没有了相位差. 底部是通道1和通道2的XLR+TRS插. 左侧是线路输出, 耳机输出, 输出音量调节, USB插口和电源开关+锁定. 右侧是遥控插座, 飞梭控制钮, 菜单键和SD卡槽. 这个机器自带的话筒还是很棒的, 响应较宽, 也比较平坦.就是扬声器实在太坑爹, 播出来只有中频, 这么大的体积, 声音却不好不如安一对iPad扬声器上去了...帖子最后有此机录音的分享链接, 有兴趣的朋友不要错过. 下面是RODE M3电容话筒开箱.顶面和四个侧面图片如下 多电源供电的电容话筒带有10年保固, 9V电池供电, 80Hz高通滤波, -10dB和-20dB的衰减器 中音公司行货 MADE IN 澳大利亚 防伪防开箱贴纸, 撕去以后有VOID字样的残胶. 话筒直接装在皮夹里的, 里面也没有固定的模具, 一堆东西就在大大的包装外盒里面晃荡晃荡的... 值得一提的是, RODE为这个话筒提供10年的保固. 拿出话筒来, 看看, 拆开屁股就可以看到电池仓了 -10dB和-20dB的衰减开关就藏在这里面 话筒的开关和80Hz高通滤波的开关推到中间是开启话筒, 在往上推, 就是开启80Hz高通了 80Hz高通适合户外拾音, 或者是近场人声录制 性感的话筒头这款话筒是多用途设计, 可以录制组鼓, 吉他, 其他弦乐, 还有人声同时也可以应用在录音室, 舞台, 户外,因此惯用的一层防风海绵可以有效防止风噪声. 不过相比之下我更喜欢纽曼KMS 105这款话筒的金属防风措施 下面是纽曼KMS 105的防风措施, 不过KMS 105是人声话筒防风当然应该给力啦, 哈哈哈
(KMS 105太贵, 买不起... 只能意淫一下...) 看看屁股, 镀金的XLR插. 估计是测试时留下了痕迹, 镀金有点磨损. 英文说明书. 戴上帽子上架的效果...附送的话筒夹很紧, 不过说明书中也提到了:说是为了防止话筒意外滑落.话筒防风套是中间薄, 周围厚的设计, 第一加强了指向性, 第二有效地减少了高频的损失. 为他专门买了一些XLR插和屏蔽线, 做了一根话筒线 嘿嘿 最后是用ZOOM H5手持录音机录制的一段音频录制地点: 卧室播放器材: 联想Y470+瑞昱集成声卡(无任何效果器)+千千静听(无任何效果器)+睿韵声学 A90全频音箱 分享链接: http://pan.baidu.com/s/1hqEMvac 已经压缩成了44100Hz 16bit的FLAC 但还是有93MB... 因为要兼顾各种类型的音乐, 录了17分钟
~谢谢大家看帖~
[ 此帖被hellodoraemo在2015-05-03 10:22重新编辑 ]
