  • 20503阅读
  • 29回复
[工仪]ABB TA25DU热继电器拆解及原理讲述示范 [复制链接]
离线say260
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-05-06) —
热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用
一、作用
主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR,
二、选择方法
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
三、组成结构
它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机 构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。
当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位;也可将复位方式设置为自动复位,冷却了自然复位,不需人为干预。
今天我要拆的是ABB TA25DU 热继电器
满满的一堆数据参数
上面的四个接线端子是二次回路端子 下面三个才是主线路端子
测试触片 按箭头方向推动即可
看完侧面看正上面
各个玩意看图上蚊子
下面开始拆解  这里要用上数码之家22合一 T8批头
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+55
12
关键词: ABB热继电器
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-03
[ 此帖被say260在2015-05-03 15:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+50
12
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-03
[ 此帖被say260在2015-05-03 15:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+36
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-03
[ 此帖被say260在2015-05-03 16:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+43专家+1
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-03
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+43
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-03
离线链接
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-03
离线daqing26
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-03
离线66ok66
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-06
离线myfans
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-06
