亲戚拿来一个才用几个月就坏了的电蚊拍,说看看能不能修,本着节约和环保的原则,花了1个多小时才修好。
故障现像是有按下开关有指示灯,电源和开关正常,测电源大约有220ma,说明电路正常振荡了,但输出只有几伏,怀疑二极管和电容有问题,但检测后都正常,d965也代换了,还是不行,看来只能是变压器了,从报废的蚊拍上拆了个变压器,脚位刚好能对上,后来发现好几个蚊拍的排列都完全一样,看来已经是业内标准了,更换变压器用万变表测了一下输出电压,omg,差点把表针打弯,用螺丝刀放高压网上,那声音可是啪啪得吓人,盖上收工,亲戚后来反应说比新买来还好用。
美美电蚊拍,做工算不错了。
产品说明挺详细的
250mah电池
贴片的哦
正面工整,用上了接插件
D965三极管
三倍压整流二极管
高压333电容
阻容降压电容0.33uf,根据1uf约70ma计算,这个充电电流约70*0.33=23ma,充250mah电池约需250/23*1.2=13小时。
就是这货坏了,估计是高压组内部短路了。
发个帖不容易,注册多年M币也少得可怜,有M币砸点来吧。
