  • 40029阅读
  • 234回复
[工仪]打造白光T12电热镊子,专门治理各种贴片不服 [复制链接]
离线zjyhc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-05
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-05-24) —
从构思到最后成型一年了,现在交作业。由于没有像样的机械,只能东拼西凑。
材料:616迷你控制板2个,T12-JL02烙铁头2个,带灯眉毛夹1个,直径6MM内万向节拉杆天线2个,12MM5芯航空插头2套,5芯硅胶线1米,双联10K电位器1个。
有些材料需要简单加工。T12-JL02烙铁头用切割器在第二环前面切割,切割后用尖嘴钳把切口整圆。
直径6MM内万向节拉杆天线,拆出万向节部分(红圈内的部分),拆出的部分圆环直径比T12不锈钢管内径略大,少做打磨后尽量做到紧配。从切口处向圆环内打2个直接1.5MM的孔用作穿线。
带灯眉毛夹拆出小灯部分,拆出来的空心螺丝留着。不规则的部分切除然后在两条腿上打孔。孔的直接应大于螺丝的直径0.5MM,谨防孔打偏时纠正用。
先将切割好的烙铁头与天线万向节连接在一起,两条线穿过预先打的孔。
将航空插头的内脏取出留壳,带灯眉毛夹的空心螺丝与航空插头的螺纹是一样的。将空心螺丝打孔,与航空插头配合将硅胶线和眉毛夹固定。
然后将眉毛夹与烙铁头连接用螺丝固定,分清烙铁线的正负极后与硅胶线焊接,需要注意的是焊接时要用到强力焊锡丝,普通焊锡丝无法焊接。全部搞定后,用热缩管套上,增加手感。然后根据自己的使用习惯给烙铁尖整形,适于贴片元件的夹持。
至于控制板部分需要注意的就是必须使用双电源,一个控制板控制一个烙铁头除了接地外不能有交叉。我这里用的是双路18V输出的环牛。起初两个控制板共用一个电源造成一个烙铁头正常工作,另一个温度很低无法使用。发帖求助后得到很多同学的帮助,在此谢谢给与帮助和分析的温力口xxgj 同学表示感谢。
为了数码之家22合一努力着
本帖最近打赏记录:共68条打赏M币+211专家+3
离线zjyhc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共79条打赏M币+259
123456...8下一页
到第
离线wapplay
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhlylim
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天涯搏客
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liangjun
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线52329
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线半熟蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-05
离线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-05
