  • 13643阅读
  • 20回复
[无线]拆一个摩托罗拉CP1660对讲机 [复制链接]
离线au305
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-05
拆一个摩托罗拉的CP1660,这款机器定位是商用高端机器,机器做工没法个GP系列的机器比,但是普通用用足够,拆解看了下风格是典型的商用机器的风格和MAG ONE A8的风格类似,当然这个是个人看法,这个机器优点是特别的省电,原装1500MAH的锂电池,待机30个小时无压力,另外就是可以进入经销商模式自己调整频率,这点还是很方便的,还有就是大小合适,不重不轻,不大不小。缺点是稍微有点点贵,性价比不高。
正面图
背面图
背面,这个机器是U高段的,435-480Mhz
正面键盘和液晶屏,没什么可看的,就没继续拆了
机器正面图,稍微说下吧,上面那个小金属罩是射频功放芯片的所在了,没猜错应该是东芝的2SK3476,官方PDF文档最大功率7W,所以这个机器输出4W功率应该是无压力。下面的那个屏蔽罩里边应该是PLL芯片,最下面的是CPU,上面的那个358运算放大器没猜错的话应该是APC电路。
CPU特写,可以看到典型的M16C系列的处理器,我猜这款CPU不是三菱的就是萨瑞的。
上办部分高清大图,可以看到那个358芯片,应该就是APC电路了。
正面CPU部分的电路了,这几个芯片多是数字电路的芯片,没注意高清出是干什么了,大家随便看看吧。
好戏在背面,我比较喜欢看背面,这张是背面整体图片,我觉得为什么这个机器还不错了,就是这个机器几个部分划分得比较好,也比较清晰,下面高清大图加解释,如果错误之处欢迎大家指正。
红色框:这个就是天线切换电路加低通滤波。
蓝色框:这个应该就是射频功放推动部分了,明显可以看到经过调制的信号从VCO(金属盒)里边出来之后经过两级放大,最后推动反面的功率管。
兰色框:高放电路,从天线过来的信号经过天线切换二极管导这里。
黄色框:这个就是混频电路了,明显可以看到一次变频的本振信号是从VCO(金属盒)里边出来的,这个要说的是MOTO用的混频方式和其它机器很不一样,其它机器大多是用双栅极MOS管,但是MOTO的不是,很类似于GM300上面的那个混频方式。
黑色框:这个就是中频部分了,可以看到射频信号经过混频后差出中频信号,经过那个滤波器(像四角晶振的),进入中频芯片TA31136,经典的东芝中频芯片:芯片旁边还有一个晶振,这个应该就是中频本振了,下面的两个白色就是455K的滤波器了。
紫色框:音频功放,贴着散热片没看型号,估计就是386之类的芯片了。
这个是背面的另外一部分,紫色框的屏蔽罩是VCO电路了,绿色框是中频电路的两个455K的滤波器,黄色框是EEPROM,配合方面CPU的,黑色的就是TCXO温补晶振了,这个级别的机器能用TCXO算是很不错了。忘记说了经典的12.8Mhz给反面PLL电路用的。其它的就是写运放,什么话筒音频放大啊,这个就不一一说了,各位自己脑补把。
THE END。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线aibpo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-05
离线无敌剑客
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-05
离线au305
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-05
回 无敌剑客 的帖子
离线au305
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-05
回 aibpo 的帖子
离线baihuacai
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-05
离线baihuacai
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-05
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-05
离线zns1025
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-06
离线au305
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-06
回 baihuacai 的帖子
