  • 18814阅读
  • 29回复
[家电]照搬照套,北电T8微型电力检测仪改开关电源 [复制链接]
离线mrqian7188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-07
      前几天偶然看见论坛king8兄弟发了一个帖子,说是能改北电T8微型电力检测仪为开关电源供电。原帖地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1240422&fpage=2  我突然想起来我家里也有个这么个玩意,T8海盗版的,当初55大洋连运费买来的,用了一年多之后发现最近抽风了,表现症状是屏幕背光亮度较以前变低,而且LCD显示会经常卡死在检测界面,所有按钮失效。拆开看了下初步怀疑就是因为原来的阻容降压用的电容失效引起的故障。表现如图。所以说,有这种微型电力监测仪的兄弟们,你们如果是跟我一样的故障,那就是那个电容失效了,可以更换电容或者直接改开关电源修复的。
      所以看到king8兄弟的文章立马精神为之一振,我也可以改成开关电源供电来修复我的电力检测仪啊!二话不说,立马开工搞起!先拆再修,拆起来很简单,背面4颗螺丝,下完就开壳了,无卡榫结构。
      主板也是通过四颗螺丝固定的,拆下螺丝就不说了,其实这种电力监测仪都是用的阻容降压的,由于用的原件的质量问题,一般过一两年都会发生问题,我这个好像是一代的海盗版,电容用的是105J 400V的MPP,电阻用的是5W 47RJ水泥电阻。先拆掉这两个原件,为开关电源内置腾出空间。
      再就是把板子上的一颗50V 10UF的电容打倒!也是为了给开关电源腾出空间。
      空间已经腾出来了,再就是找合适的开关电源了,我正好有一个西门子手机的手机充电器,超薄的!发现大小好像很合适。
      暴力开拆,拆出电路板,发现真的是为这个量身定做的,板子厚度不薄也不厚,正好!板子做工也不错,输入220V,输出5V 400mA,空载电压9V左右。带载后会下降。用在这里很合适。
      输入输出线焊接好四根线,为了板子绝缘我随便找了一个塑料纸把它包起来了,然后水平放置在电路板腾出的空间内,发现无论大小还是厚度都是非常合适,电路板固定好了之后,这个电源板在里面不会晃动,本来还想用704固定一下的,看样子是不需要了。
      固定好主板后,焊接上输入和输出线就好了,输出线的焊接点参考论坛兄弟的。在此感谢!
      再把外壳装回去就大功告成了。插上电源插座,顺利通过亮灯及自检,电力检测仪修复成功!
      最后说一下,其实改开关电源供电最主要的就是寻找到适合的开关电源板,因为内部空间有限,那么小的空间内放一个开关电源不是很简单的,论坛兄弟放的是三星的蛋冲,是改了板子的,我找到的板子不需要改动就可以完美的内置。所以,有这种电力监测仪的兄弟们也可以跟我一样的改造哦。最后,你懂的哈。。。
      下面有的兄弟说用塑料袋隔离不安全,我觉得也是,就再次做了下升级,去抽屉内找到一个装内存的薄塑料盒,取透明上盖部分,裁剪成需要的合适大小。
      然后放到板子上,发现有个电容是立着的,盖子不好弄,那就在哪个电容的对应位置剪一个圆形的洞,将电容套进去,这样也能起到一个简单的定位作用,挺好,塑料挡板放上去瞧瞧。
      左边比板子稍长了一点,剪掉,放上去开关电源板,组合一下瞧瞧,大小挺合适。最后原样装回去即可,这样就没有安全隐患了,开关电源板子和功率计的板子彻底隔离。
==========================毛主席教导我们说,以下的同志都是好同志!================================
[ 此帖被mrqian7188在2015-05-07 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+59
12
离线wanghuixing
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线4902137
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-07
离线mrqian7188
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-07
回 wanghuixing 的帖子
离线mrqian7188
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-07
回 4902137 的帖子
离线bear001
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线shyun1023
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-07
离线vte9200
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-07
离线snailb
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-07
离线jinpeng.li
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-07
