  • 14595阅读
  • 8回复
U3 u盘技术解析!(转帖) [复制链接]
离线火云邪神
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-31
— 本帖被 发骚友 从 U盘存储技术 移动到本区(2009-08-31) —
整理资料的时候发现有些是关于U3 u盘的,不得不跟上时代,初步学习了一下U3的知识,个人理解U3 u盘就是一个能自动运行内置管理软件的、可以在Windows 2000、XP、VISTA操作系统下安装、运行专用软件的u盘,由于这些软件的安装、运行都是在u盘里进行的,所以你带着U3 u盘在任何一台Windows 2000、XP、VISTA操作系统的电脑上都能方便地使用你熟悉的软件。
U3是由美国的SanDisk和以色列的Msystems 2004年12月共同成立的U3联盟研发的,基于u盘的新一代随身智能应用平台,他们在美国加利福尼亚州雷德伍德市建立了一个U3有限责任公司(U3 LLC),负责对外技术授权与商业伙伴拓展,由于u盘生产商需要为授权付费,所以U3 u盘价格应该比普通u盘贵。
U3 u盘跟国内前几年推出的有邮件、杀毒、即时通信等功能的u盘的区别在于,国内的这些u盘使用的是绿色软件,没有管理这些软件的平台,而U3有能自动启动的软件管理平台。 该平台负责管理和调用U3的专用软件。同时为了向业界推广U3平台,U3联盟向业界提供了两种发大套件,分别是:
U3软件开发套件(SDK,Software Development Kit):让软件开发者高效的为U3平台部署他们的应用软件,SDK包括了配置与调试工具、示范代码与十分详细的说明与技术文档 。
U3硬件开发套件(HDK,Hardware Development Kit):U3 HDK将帮助硬件厂商设计与制造U3智能闪盘,HDK包括了U3硬件规范、配置工具和详细的技术文档资料 。
U3联盟希望U3是一个软硬件厂商合作开发的“平台”,有技术开发商制定软硬件的标准并提供开发套件,有硬件厂商根据硬件标准来开发U3闪盘,有软件厂商根据软件标准开发U3应用软件,然后再与硬件厂商捆绑或是单独销售。所以U3 u盘的主控和普通u盘的主控是不同的,它兼容普通u盘,但普通u盘却做不成U3 u盘,U3的应用软件也不是我们安装在Windows里的软件,而是专门开发的。
完整的U3平台如上图所示,U3的核心就是U3 KERNEL,由此向上扩展出启动平台(LaunchPad),向下与硬件之间通过标准的硬件API建立联系。
下图是U3 u盘与普通u盘的对比:
1、U3 u盘技术概述 2、U3 u盘的使用
下图是U3 u盘与普通u盘的对比:
U3 u盘都最少有两个分区,第一个分区是Autorun分区,就是我们常说的CD-ROM分区,里面固化了U3的启动平台,大概有几M大小,这个区跟我们自己在普通u盘上做的CD-ROM分区的区别是,里面的U3启动平台可以通过专用的软件对启动平台进行版本升级,另一个才是普通用户使用的分区,使用普通分区跟使用普通u盘没有什么区别,但要注意除U3启动平台外的应用程序安装后都是存储在普通分区里的,所以格式化、病毒都能破坏这些程序,一旦重新格式化就要重新安装应用程序。
在Windows 2000、XP、VISTA等操作系统的电脑上插上U3 u盘后,u盘会自动进行初始化,并在系统托盘显示U3 u盘的图标:
点击该图标会出现U3 u盘的管理界面:
通过管理界面能下载、安装、删除、运行U盘里的应用程序,当然这些程序是保存在u盘的普通分区里的,这些软件对于操作系统来说有点像我们说的绿色软件,他们不会在PC里留下任何软件,也不会修改系统的注册表,从系统上拔下U3 u盘后,系统里不会有U3 u盘里的应用程序的任何痕迹(保密啊);对于我们来说最郁闷的可能是,并不是所有的应用程序都是免费的,部分程序可能要付出不少的费用。
U3 u盘的使用并不复杂,下面谈谈U3 u盘使用中的一些问题:
1.U3 u盘没有自动初始化
有两个方面的原因可能导致这个问题:
一是有部分光盘应用软件或刻录软件与U3 u盘的管理软件冲突,有时某些软件可能不断尝试接受U3 u盘,导致电脑变慢或死机,可以考虑停用或考虑这些软件。
二是由于盘符冲突,这主要是由于电脑里有网络硬盘盘符,由于Windows在有网络硬盘盘符的情况下给移动存储设备分配盘符时会出现问题,所以可以先卸载网络硬盘,插上U3 u盘后,再重新给网络硬盘分配一个不同的盘符。
2.如何阻止U3 u盘管理软件自动运行
可以有三种方法达到这个目的:
一是在U3 u盘的管理界面上,按Setting,然后在出来的界面上选择不要自动运行,如果你的U3 u盘没有这个功能,你需要到官方网站下载升级文件升级你的u盘管理软件。
二是在插入u盘的时候按住shift键直到电脑出现识别到u盘的声音为止,这时候U3 u盘就跟普通u盘一样使用;如果要运行管理界面,只要到我的电脑里打开u盘的普通分区,运行里面的LaunchU3.exe文件就可以了。
三是通过Windows的策略组关闭光驱的自动运行功能。
3.如何去掉u盘的U3功能
U3 u盘的管理界面上有这个功能,直接运行后U3 u盘就变成了普通u盘了。如果你没有找到这个功能,也可以到U3 LLC的官网去下载专门的程序,该程序有Windows版和Mac版。
4.U3 u盘支持VISTA、Win98、MAC吗
U3 u盘的管理功能只能在XP的各个版本,Win2000 Sp4和VISTA(需要1.4版以上的U3管理软件)下运行,在WIn98、Mac、Unix和Linux下使用U3 u盘,只能当普通u盘使用。
5.我能把普通u盘变成U3 u盘吗
由于U3 u盘的主控跟普通u盘不同,如果主控不支持U3是不能改成U3 u盘的。
6.能在U3 u盘上安装所有的程序并在U3管理界面里运行吗
U3 u盘只能安装、运行专门为U3 u盘设计的程序,这些程序可以从U3 LLC官网上或U3 u盘生产商或专门的开发上那里得到。
7.从哪里能得到U3 u盘管理软件的新版本
可以从U3 LLC官网和你的U盘生产商那里得到。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
链接 M币 +20 謝謝分享 2018-08-14
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
离线dj13888
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-31
离线kof-1997
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线摩罗
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-31
离线黑色血液
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-31
离线maojun5566
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-01
离线wqxcx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-22
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-16
