  • 14714阅读
  • 62回复
[另类]奋战2天,终于完成2.3寸数码管了,焊贴片焊得眼睛都花了 [复制链接]
离线看客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-08
这就是五一期间回老家数码管,由于老家没有贴片LED,只有等放完假返到城里焊接LED。
这是上次数码管http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1236101
由于上夜班,只能利用日间休息时间每天做一点点
上次已经讲过由于油漆塑料王吸附能力差,摸几下或者胶带就掉,所以还是黑色的油性笔涂黑,想快就将笔芯抽出来涂。
这里说明一下涂黑作用,就是防止段与段之间的相互感染,表面涂黑也是防止漏光
涂啊,涂
搞定
侧面不用涂
就是3528LED,这次用的红色,上次用了蓝色
两条铜线焊上LED,铜线我是在多股电线剥皮的,具体直径只要通过1mm顺便就行
试了一下发觉2LED就已经足够
之后弯成7
看到那些
两只脚就是这些穿过
穿过去拉紧,一定要LED拉到底
这是以前DIY可调电源,0~28V可调4.5A输出。可调电源上面的DS1302数码管时钟。还有一个大钟在客厅
这次用的红色LED,用1.8~2V都可以
先用一点美纹纸黏住试试效果
磨砂半透膜具有均光作用
每段的电流
继续奋战,焊好一个数码管,小数点就用3mm直径的发光二极管
还是共阳极接法,LED拉紧再将阳极齐根弄弯,起到防止LED松动作用
负极还是站立的,连上试试效果
搞定一次全亮
没有它的话数码管就不好看了,黄色半透明美纹纸,材质不是纸,是胶布,有磨砂,手感很好
裁剪比数码管大一点点
黏上,用银行卡刮平
将突出的边用墙纸刀沿着边修整之后就完美了,如果一开始就剪得刚刚好的话,很难贴的很正
点亮,不知道是不是相机感光太强,一开始拍的时候也不是这样啊,怎么连续几张都拍成这样?用眼看的话看上去的光很均匀,跟正规的数码管一样
远点又好很多
找个黑点的地方再试试
继续焊接LED
全部完工,全部点亮,看来是拍摄的问题,现实是很好看的
这是之前做的多好看啊,够大气
上面拍成这样应该是距离太近造成的
客厅用的是89C52+DS12C887+DIY蓝色2.3寸共阳极数码管
谢谢欣赏
END
[ 此帖被看客在2015-05-08 10:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+135专家+2
离线看客
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-08
[ 此帖被看客在2015-05-08 10:29重新编辑 ]
离线zhang5055258
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hanjun28
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线30547321
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zzqqzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tda2030
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shifalao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
