  • 6044阅读
  • 13回复
[钟表]运动版Apple Watch智能手表+密封的电路拆解特辑【转帖】 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-08
其实不应该放到钟表这一栏的……
本贴为转帖,原帖地址:点我传送
    eWiseTech拿到的是一款42毫米表盘的白色Apple Watch,官方尺寸为42X35.9X10.5毫米,重量为30克,配备具备 Force Touch 功能的 Retina 显示屏,Force Touch是苹果公司研发的一项触摸传感技术,通过Force Touch设备可以感知轻压以及重压的力度,并调出不同的对应功能,带来一种全新的触控体验。而表壳采用阳极氧化铝材质,保护玻璃为Ion-X 材质,内置环境光线感应器,心率感应器, 加速度计和陀螺仪。支持WiFi 802.11b/g/n以及蓝牙4.0。
接下来eWiseTech的工程师将对这款运动版的Apple Watch进行一个详细的“解剖”,首先轻轻按下Apple Watch背面的两个按钮,向功能键一侧滑动取下表带,这个Apple Watch采用乳白色高性能Fluoroelastomer(氟橡胶)表带搭配不锈钢表扣。两段表带尺寸分别为:95.9X29.3毫米和141.6X21.1毫米,表带总重量约为35克。
取下表带后,我们可以看见两侧表带槽中有Marking信息和一个被封闭的接口。根据接口附近的信息,我们推测这处接口可能就是苹果所说的诊断接口。
熟悉的”Assembled in China”,显示中国制造,42毫米的Apple Watch型号为A1554
被封闭的接口
扬声器(左)与麦克风(右)
正面
背面的心率传感器和无线充电区域
表盘屏幕与表壳机身结合的非常紧密,拆解不易,工程师对表盘进行了充分预热才将屏幕与表壳分离,从图中可以看到显示屏与壳体之间采用了胶水粘合,胶水粘性非常强。
屏幕与壳体分离之后,我们可以看见屏幕延伸出两根排线连接着主板,接口被一个金属支架覆盖,这种连接方式与iPhone 5S的Touch ID按键的排线连接方式相同。
取下支架,并打开两个接口,屏幕与机身便可完全分离
我们先来看看这块1.53英寸,分辨率为312X390的AMOLED屏幕,初步判断来自LG Display,采用Analog Devices公司的AD7166触摸屏控制器,两根排线经过确认分别为触摸屏和显示屏排线,排线还连接着环境光线传感器。
屏幕侧面
镊子上方屏蔽罩下面是Analog Devices(简称ADI)公司的AD7166触控芯片
环境光线传感器
接下来拆解表壳部分,取下表槽内封闭接口的挡板,可以看见6个隐藏的金属触点。
被封闭的金属触点
取下表壳内电池非常方便,电池用少许粘胶粘在表壳中,这款42毫米Apple Watch 使用的是3.78伏246毫安时锂聚合物电池,型号为A1579,电池提供商初步判断有可能是德赛。
电池接口
电池正反面
电池拆下后,取下表壳与屏幕结合出的一圈麦克风带状排线,该部件通过连接口与主板相连,接口处有一颗麦克风。
Apple Watch Sport采用的是极精细的三翼固定螺丝,没有合适的螺丝刀很容易滑丝导致取不下来,所以小心拧下表壳侧边的所有螺丝,才能取下侧边按键。
取下和扬声器相连的Taptic Engine模块。Taptic Engine模块是苹果的线性振动器,可生成特殊的触觉反馈,两个Apple Watch之间传递信息时有类似于有人轻拍手腕的感觉就是这个线性振动器所生成的特殊触觉反馈。
线性振动器和扬声器分离
扬声器特写
Taptic Engine振动器特写
取下WiFi和蓝牙天线模块
天线模块与表壳分离
天线模块特写
取下Digital Crown 数码表冠的金属固定支架
拧下固定主板的3颗螺丝后取出主板和各种错综复杂的软板
排线与主板分离
主板与壳体分离
取下表冠按键与封闭接口触点排线。
表冠按键与触点排线
拆下心率传感器,磁性充电和NFC线圈
表壳底部中间有一块磁铁
采用树脂封装的S1 SiP,一会第二楼拆这个 !!!
反面
全家福
第二层拆树脂密封的电路~~不要走开,稍后回来~
[ 此帖被微笑的先生在2015-05-08 17:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+25
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-08
苹果手表S1主板拆解,比较少见哦~~
[ 此帖被微笑的先生在2015-05-08 17:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chenke2xxx
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-08
离线liujing
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-08
离线cj8510
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-08
离线chanwah2000
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-08
离线dxp98
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-08
离线lionet886
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-08
