  • 34455阅读
  • 67回复
[电源]简单而不失大厂典范 拆解台达5V/3A电源适配器 [复制链接]
离线bugeye
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-09-01
— 本帖被 发骚友 设置为精华(2009-09-01) —
前两天闲得无聊拆个台达小电源。记不得什么时候买的,大概15块,买来以后也没怎么用,不知道真假。那天整理东西时候发现了,决定拆开看看。
先来下外型。DELTA ELECTRONICS,INC.
看上去是台达为小日本的一家企业(住友电工)代工产品(台达是世界第一大PC电源生产商,专做OEM,但对零售市场的小打小闹不感兴趣。。。。)。
接下来拆这个电源,发现极不好拆,又敲又打了半天,终于开了,如图。壳子撬坏了不少地方。。。。。。。
值得注意的是,进线220V插头和红蓝两线是焊接到一起的,然后外面套上了热缩管,以防和别的地方接触短路。线用的是18AWG的线材。。。。。。
翻过来看看背板。
遗憾的是,整个背板上没有台达的标记,到目前为止还不能确定这是不是真品。不过整个背板焊接质量很高,除了220V进线和5V输出四个点外,全部是机器焊接,焊点圆润饱满。就算不是台达真品,也一定是大厂生产的。
再来看背板的一个细节。
看到一条条横向的锡没?这是为了大电流走线敷的锡,虽然这里只有3A,但还是按30A走线的要求加了锡。很让人无语的细节。。。。。
另外,这里有个空焊,R59是个假负载电阻。一般电源输出都有几个假负载电阻,提高电源在轻载下的稳定性(没有电阻的话容易自激震荡)。大概台达实测这里一个R58 1K电阻够了,就省了一个负载电阻,这样也可以提高一点点效率。等会儿正好在这里补一个MLCC,以吸收高频噪声。
接着用烙铁把220V进线焊下,翻过来,来张全景图。
再简单标识下元件。
其实翻过来我第一眼看到的就是那个白色的光耦,左下方那个小小的V泄露了身份, 这是vishay的光耦。看到这里,我再不用怀疑了,也只有台达这种无聊厂商,才会在这种不是很关键的地方用名牌元件。我最烦台达这一点了,就会堆料,有点技术含量好不好?       学学大陆山寨厂的成本控制就那么难吗
整个电源工作方式大概如下:
220V进来,通过保险丝,一个X电容(由于是两眼插头,所以没有Y电容),共模扼流圈,再经四个二极管全桥整流,输入到高压电容,滤成近似直流电以后,由PWM模块控制MOS来实现开关,输出的PWM波经LC滤波以后,成为5V直流输出。
由于找来找去找不到PWM芯片,这电源应该用的是自激震荡的方式产生PWM信号(这属于低成本的方案),通过输出级分压给431来调整脉宽,以达到稳压的目的。有些山寨厂连2毛一个的431都舍不得用,用齐纳二极管来代替,也算是可以吧。。。。这里用的是ap431,台厂的431 。 幸好没用什么仙童啊,vishay啊,意法啊,不然我又要BS台达一次了。。。。。。。
输入高压电容用的是台系较有名的Ltec的高压电容,具体参数看不到。输出电容用的是tacicon的电容,也不知道是台系还是大陆的,看着恶心,决定给换了。
拆下这两个taicon电容(太君电容?  )。。。给个特写,10V,1000UF
手头找了找,正好有同样体积的电容,给即将换上的电容来个特写。
准备换上的是日本化工NCC KZJ系列电容,10V,1500UF。KZJ是105℃长寿命低内阻的输出电容,这种直径的KZJ应该是6000小时寿命的。一般的电解电容是2000小时寿命,有些山寨厂还用85℃电容代替。。。。。
实测下电容容量
不容易,一般日系电解电容容量都是少10%到20%的。。。不过我的电容表也够山寨的,用的是8HZ的正弦波测量,一般公认测量方法应该用120HZ的正弦来测。
顺便测测以前那个电容容量,
不错,太君电容也没虚标。。。。
另外,由于拆下了两个电容,终于看到输出的肖特基二极管型号了。很无语,是意法半导体(没什么,不过是全球第六大半导体供应商,销售额100亿美刀而已,和第一的Intel不能比,也就是比什么AMD,NVIDIA之流高那么几倍而已)的stps2045C,什么吗,两个平均10A的二极管关联,这电源只输出3A啊,台达你的脑子又给门夹啦。。。。。
对了,刚说的,MLCC也要焊上去。如图。
看,原来R59的地方我加了个10UF的MLCC,理论上可以更好的吸收高频噪声。由于我用的是免清洗焊膏,所以那两个电容的地方就很难看了。我的焊膏不知道什么配方,用酒精洗的话会比现在更难看,所以我也就不洗了。
全部搞好后,来个合影留念。
来谈谈做工。焊接方面基本是完美的。而整个电源所有站立的元件都点了白色的热熔胶。这是为了防止运输过程出现振动而使元件碰撞而发生短路。两两站立的元件都用热缩管包了管脚,比如四个二极管的全桥整流,由于有三个管子是立起来的,于是包了中间的一个,三个二极管右边那个应该是检流电阻(没拆开看。。。),也完全包在了热缩管内。另外,散热片比较长,一般散热片是接地的,为了防止和别的元件碰起来,也在所有可能碰到一起的地方贴了绝缘胶布。不管是点热熔胶,还是贴绝缘胶布,还是套热缩管,都花不了什么成本,但为什么我们的山寨厂甚至一些还算有名的厂都不注重这些呢?这可能就是世界第一和山寨厂的差别吧。。。。。
最后看下输出质量。
上了个10W左右的电子负载,5V输出如上。纹波VPP差不多100MV左右,比较大。由于这是反激拓扑的电源,纹波大也是意料之口的事情。
总之 ,这个电源对台达来说,不算什么。出于成本的考虑,这电源用的拓扑什么的很一般,用料在台达来说,也很一般,但是从做工看,就算是这么一个不起眼的小东西,台达依然是非常认真的做,这个输出只有15W的电源从细节上看,和台达1000W的电源也没多大差距。这种态度恐怕值得大陆厂商学习。
另外,由于没仔细拆,很多地方没有好好的确认(连MOS管什么型号都不知道),有点小遗憾了。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+84
manzxq M币 +3 精彩帖 2018-08-23
关键词: 台达DELTA
离线wxp533
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-01
离线ny112
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-01
离线毕业旅行
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-01
离线kof-1997
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-01
离线jimixiaozi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-01
离线gawo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-01
离线mark2046
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tonywawd
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-01
离线gzddx
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-01
回 楼主(bugeye) 的帖子
