机缘巧合 前几天弄到一台泰克的数字荧光示波器
型号是TDS754D 跟之前我换屏的哪儿TDS754C一样的
就是多了数字荧光功能
点下面的链接看TDS754C换屏记:
泰克数字示波器内置彩色CRT更换液晶屏图解(Tektronix TDS754C) 好了 言归正传 开始讲添加选件的问题
这里先讲一下深存选件的含义 数字存储示波器 顾名思义 存储,意思就是可以对波形进行录制存储以便分析使用
2M选件添加以后,可以使示波器存储500000个点、
通俗易懂的解释也就是在按下示波器面板上的RUN/STOP按钮后,示波器会将现在正在捕获的500000个点存储下来
2M选件的实际存储容量大概是8M左右 毫无疑问 这种功能是很有用的 那么我怎么知道这机器能添加2M的呢 您且往下看
好了 上图 机器刚到手的选件状态 只有13 1F 2F 13是串口并口 1F是软驱 2F是FFT即快速傅里叶变换
接下来是喜闻乐见的拆机验尸 过程略 但是拆开以后我看到ACQ板上有一大群RAM
算了算 这玩意就尼玛是2M才应该有的....也就说这机器2M被阉了? 不得而知 既然能添加2, 那就太尼玛爽了
先看看鸡屁股 选件说明哪里 2M没有被选中 也就说出厂不带2M的 但是为啥又在硬件上支持呢? 不得而知
既然要添加选件 ,就肯定要对机器的软件部分进行操作 让机器识别这些RAM
方法是通过GPIB接口 也就是IEEE488 这是菊花牌的USB-488卡
由于488不支持热插拔,所以在插上菊花卡后一定要锁紧螺钉 以免悲剧
把机器放好 开机 菊花卡工作了
下面就是安装软件 keysight的IO库
示波器开机,按下shift----utility 在设置里面找到I/O菜单 将GPIB地址设置为0(默认为1)
设置好以后 软件也装的差不多了,打开看看 此时应该能正确识别示波器
打开软件的CMD界面 发送一个*IDN?
返回值正确的话就可以进行下一步操作了
机器右侧外壳一角有两个小洞洞 找个棍子捅一下右边那个洞 里面的开关会啪一声
OK 听到这个动静 NVRAM的写保护开关就关闭了 此时可以向NVRAM内写入数据
按照如下操作依次写入途中内容 意为将数据位为XXXXXX的地址位写为1(估计1是enable)
写完之后 立即将开关捅一下到开的位置 关机(NVRAM写保护开关关闭状态下 机器开机会一直停在黑屏的状态,此时不是死机,据说是在等待GPIB指令 不懂 没研究明白 )
开机之后,久违的2M出现啦~~~~~~~~~
看一下存储深度设置里面2M能不能选~~~~~~(设置在HOR.Menu里)
2333333333333正常了
然后如法炮制 写入2C选件
开机看看效果 灯~等灯等灯~! 好多选件 这个感觉真是爽歪歪了
整完了 瞄了一眼TDS754C............................................好吧 给你也写个2C吧(此机
本来就带2M)
主题未完 4楼继续 各位看官继续往楼下看 下面节目更精彩
