很早在本论坛上看到过有人做的关机走人排插,自己就手痒,想做一个。最开始用一个延时电路+两个继电器实现过一个,电脑启动后,用USB为继电器供电,来维持整个排插的供电,一直在办公室使用,很喜欢这个外观!
是不是很养眼?
后来发现马云家店里有现成的模块,通过检测输出功率来进行判断,大于某个设定功率,即维持供电,小于这个功率,就延时断电,以实现关闭电脑后直接走人。还是用我比较喜欢的内部空间很大的正泰排插来组装!
这个开关改造过,原来是自锁的,拆开把自锁废了,这个电路不需要自锁开关。
外观也还不错吧!在原排插基础上,在中间位置增加了一个指示灯。
使用中。
排插的功能:
左边四个插孔为一组,由中间的蓝色指示灯指示是否上电,开关右边的孔位为功率判断主控孔位,插电脑主机,其他三个为受控孔位,插外设。开机时,按开关(已无自锁),左边四个孔同时得电,再按电脑电源键开机(通过进一步改造,可以实现按开关的同时启动电脑,懒得折腾了);关闭电脑后,功率判断主控孔位无功耗,电路延时切断这四个孔位的电源。
右边两个孔位为常通孔位,一直有电,由右上角红色的指示灯指示。
没什么技术含量,就是组装一下而已!
