  • 14920阅读
  • 87回复
[电源]手工DIY一个24V  2A开关电源!第一次D电源~哈哈 [复制链接]
离线qq270453678
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-08
我又来刻板子啦。。这就是手工。。~发过几次DIY的东西都是刻板。。其实我也不想刻,只是在学校没有合适的材料和工具搞热转印,又囊中羞涩,打板没处报销啊~平时也DIY了很多东西,要么忘记拍照,要么是嫌发帖太费劲了。。我太懒~
已经补充了电路图~有不合理的地方希望懂行的给指点指点~
这次DIY了一个基于UC3842+光耦反馈的电流控制模式的反激式开关电源,设计功率50W,24V  2A输出,为了方便也加入了电压调整功能,可用多圈电位器调整电压,比输出后再降压升压效率高。最终测试还不错,第一次DIY电源,竟然成功了。 当然,调试的过程和其他DIY一样充满血泪史。。空载打嗝,输出电压不对,纹波干扰严重。。。现在调好了还凑合,但纹波还是不满意~作为一个DIY的电源,以后学透点理论再改进吧~
上图~图不太多,制作时没拍,做好了想起来了。。每次都这样。。
先看看正面图,中规中矩的,和平时的电源板没什么两样。磁芯是从一个坏的电源里拆来的EE28的磁芯,反激的话做个50W应该是可以的(我没太多经验),要是兼顾效率、EMI什么的那就另说了。。
绕变压器真是个技术活啊~首先是水煮法拆开了磁芯。才煮到70度几分钟就能掰开了。拆掉原来的线。重新绕上自己计算好的线径和匝数。用三明治绕发减小漏感。因为反激的磁芯都有气隙的,漏感都有点大的。按照初级-次级-初级-辅助绕组的顺序绕制。初次级最好能布满一层。多几圈没事,别太多就好。后面能通过调反馈调整一些。
开关管是7A 600V的,都是手头有的散件搞的,输出整流管是5404,暂时只用了一个,2A输出时有点热,可以再并一个,再加RCD或RC吸收一下。能少热点。
再来一个另一边的。那个大个的蓝色的电容(应该是Y电容吧)跨接原副边的地,不加的话,纹波会加重,环路调整的不好,我的纹波大,所以必须加。加了之后就小了很多,是消除共模干扰用的,但是会有轻微的泄露电流,一般都会加的,减少干扰的。
再看看反面的,手刻的板子,有点费手劲和刀片~但是速度还是很快的。先用AD画图、布局、布线~然后对照着刻~现在刻板的非常少了吧。。都不带我玩了。。焊接了就不好看了,丑,没有阻焊就弄成这个死样子了,到处了焊锡。。看官见谅~
AD画的板子和pcb布线,不是太好,有建议的可以给我指点指点。有的地方刻板时有修改,这个没体现出来。比如没加整流桥。。因为我用的自己做的DCDC升压到300V的电路模块当电源测试的,出来就是直流。。
之前用隔离电源测试过了,现在直接上市电!有的怕怕~测功率和效率~
来个空载的图~空载电压高了点。。
再来个满载的~P=24.3x2.12=51.5W 了,我也不知道是不是满载了。。没有继续增加负载,看样子还有不少的余量~说不定能搞到3A,暂时没有合适的负载测试了,这个已经达到设计的目标了。过流了会保护的,短路都没事的~
再看看输入功率多少,65.4W,效率差不多79%。还行,反激的效率能达到80以上的。DIY的话问题较多,元件、布线什么的都影响,DIY成这样我也算满意了。负载再大的话效率会提升一些。轻载的也测试了,没上图,在75%左右。
这个功率计就是淘的一个智能电表,还是很不错的,还能看功率因数,电流,电压什么的,精度肯定有保证。就是按键太烦了。。老是得按很多下才能看想看的参数。。。
图片没有啦
再次 欢迎拍砖,回复有M奖励~嘿嘿~
[ 此帖被qq270453678在2015-05-09 23:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+151专家+1
离线atao168
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shizhongda
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线603599910
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-08
离线lmnwanan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线armo
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线real168
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线龙神
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线z674163666
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线需要番
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
