  • 12444阅读
  • 65回复
[电源]车充电源改可调电源 [复制链接]
离线我是钢镚
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-09
昨天在柜子里找了一个电动车电瓶车充电电源。想拿来改可调。。车充电源改可调电源车充电源改可调电源
好今天上午上完课后。回宿舍就开始折腾。。。首先。看有啥芯片来着。有KA3842A、LM324、TL431、HY5N60
我百度查了这些芯片。KA3842A好像是PWM芯片。具体资料没有查到。LM324好像是4个运算放大器,应该是拿来做保护的。TL431就不用说了。5N60是场管。是5A、600V的。。。
准备开工。。首先把LM324周围的元器件全部拆了。保留431周围的电阻。主要用来改电阻来控制电压可调。拆完了在看光耦的1脚走到那里。看了一下居然到LM324的4脚(芯片的供电源脚)。好奇居然不是直接接到电源输出端。。一想。之前改过ATX电源的。。然后图纸一看。居然差不多的接法。。。
好。在把TL431的1脚到GND的电阻测一下。我测的是1.5K。然后换上精密5K电位器。上电。直接成功。。。还满开心的
想想心里好激动的样子。。。车充电源改可调电源车充电源改可调电源
输出滤波电容是63V的。好像小了。还是先把电容换了吧。我还不想被电容炸死。找到了63V1000UF和50V1000UF。然后两个电容串联。有113V够了。然后又调电位器。。。
输出102V。万用表测的是辅助电源。怎么感觉还是不够。。不满足。好。在串联一个50V1000UF的电容。。在上电试试。。
198V。。不可能。我居然没有死而且输出已经超出电容的耐压值(3个串联163V)了
车充电源改可调电源车充电源改可调电源车充电源改可调电源车充电源改可调电源
怀疑是虚电的问题。。只有加负载查最大真实电压。。加个灯泡试试。
辅助有24V左右的样子。。
这时。。220V输入串联的灯泡大法灯泡亮了。。
输出在70V的时候。灯泡没有亮。。辅助17V左右的样子。。
楼下补图。。。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+28
离线我是钢镚
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+22
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-09
离线laser_ufo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-09
离线taki_tooru
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-09
离线lyw123
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-09
离线30547321
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
离线a451799980
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-09
离线mrplplplpl
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-09
离线wyl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
回 我是钢镚 的帖子
