  • 40671阅读
  • 99回复
[电源]坑你没商量?京东的西门子五孔插座面板拆解.(远景系列) [复制链接]
离线lionet886
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-09
RTRT了.
东西是去年装修的时候,京东购入的.一次买了20个,平均8块左右的样子.
同时买的还有西门子的大小空开,各种灯开关.
店家也曝光一下算了,反正再也不买了 http://lzxmz.jd.com/
刚开始安装的时候就遇到问题了,啥问题呢?
MB的,面板带的螺丝,有的里面带一个,有的一个也不带,你妹啊?!怎么没见你多放螺丝?!
貌似跑题了.....
言归正传哈.
看正面,正五孔. 吐槽点:2孔和3孔距离太近,还不到1cm,所以,根本无法同时用!
反过来看看,有板有眼嘛,模具做的很精细,传说中的拜耳塑料拿在手里感觉也不错,完全不像
杂牌用的劣质塑料的手感.表示很赞.
装饰圈,同上,模具设计很到位,手感不错.
拆了装饰圈的主题,左边是唯一的验证码,在西门子官网是可以通过的.
已经试了好几个了,屡试不爽.右边应该是型号吧
看看螺丝孔,也没啥好看的.凭借自己采购塑料件一两年的经验判断,黑色的部分材料应该是尼龙的.手感佳.
拆下来的4个螺丝,普普通通的螺丝.没看点
前面部分的后面,黑色的是传说中的防触电挡片,防止熊孩子用钉子捅着玩触电.
小时候就干过这种傻事,那时候还没有漏保空开,不会跳闸.
主体了,内脏.由于翔米手机 拍的,白平衡渣渣,颜色有点假,
但是仔细看2孔部分,,,,呵呵呵,左右样子都不一样.这尼玛就是西门子的质量?
好吧,把铜片拿出来,呵呵,好薄的铜片,由于没有卡尺,找了个尺子看了一下,0.5mm撑死.
顺便说一下,铜片和后面的夹线部分是靠螺丝压住的,
为什么这货坑爹呢,演示一下,经常在使用的时候会这样,插头卡在这里了,导致插不到底.呵呵呵
什么??你们会觉得我这是个案?
好吧,我再拿出来一个,对比一下,呵呵呵,这个更搞笑.很对称有木有啊....
三丧的充电器插上的样子.经常这样,插不到底.这样的时候还容易打火的...
坑!
每次用都需要拔插好几次才能搞定.本以为新插座需要磨合,结果.拆开才知道.
有的铜片已经完蛋了.这就是牛叉哄哄的西门子...呵呵吧...
先去吃饭哈
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+88
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-09
离线youye1123
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3
离线mygodson
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线zhaoyang2012
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-09
离线gentle127
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
离线yhwingqun
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-09
离线wzhy154957
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-09
离线shuis789
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
