  • 36367阅读
  • 37回复
[电源]ABB SACE S2系列空气开关拆解,图解断路器内部结构 [复制链接]
离线say260
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-05-09) —
       空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。
  短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。
  具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源
  主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从而能有效地保护电路中的电气设备开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型,主要是看用在哪方面按需选择。
  在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
空气开关部分符号解释:
                                   Iu:是壳架电流
                                   In:额定电流
                                   Icu:空开分断此数值短路电流后空开可能损坏,叫极限短路分断
                                   Ics:空开分断此数值短路电流后空开仍可正常使用,叫额定分断能力
                                   Ue:额定工作电压
                                   Im:瞬时脱扣器动作电流整定值
这里拆的是ABB  SACE S2系列空气开关
这个空气开关是换下来的  原因就是接触不良烧坏了接线端子   已经20年的老家伙了
楼下继续
想要啥 大伙懂的 点击
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+105
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+55
12
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+47
12
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-09
[ 此帖被say260在2015-05-09 15:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-09
[ 此帖被say260在2015-05-09 15:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+63
12
离线锰子
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-09
离线懒虫包子
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线左下角
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-09
离线wingsky868
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-09
离线lionet886
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-09
