  • 127120阅读
  • 166回复
雕刻机组装,也当作是团购的DIY教程 [复制链接]
离线zjo007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-09
— (發騷友) 本帖被小编设置为精华,作者+3000M币+5专家 (2015-09-24 19:50) —
上次发了个做雕刻机的贴,不太详细,所以这次来个从头开始组装,也当是团购的组装教程。
上次的贴:大机生小机,PVC雕刻机第二版
首先摆好机架部分的东西
螺丝,太多长度了,以后简化
列个机架材料吧,
PVC机架:侧板立柱左右各一块,前后板各一块,龙门加强背板一块,XYZ轴移动板各一块,主轴夹两个,丝杆固定座两个,Z轴上下板各一块,步进电机支架14个。
机械部分:20MM光轴4根,16MM Z轴光轴2根,加工后的滚珠丝杆三根加螺母,20MM箱式光轴座8个,16MM箱式光轴座4个。光轴固定座20MM的8个,16MM的4个,丝杆固定轴承:12MM4个,8MM2个。联轴器3个,57步进电机3个,E240主轴1个
首先得把机架的加工毛刺用小刀刮掉,光轴孔刚好是光轴大小的,所以加工最后切割会留料,所以可能装不进,自己用小刀刮刮(为什么不做大些呢,因为刚好大小的话,方便没条件调精度的朋友,直接装上精度不会太差)
各种孔的毛刺刮掉后,试试光轴能不能顺利装进(不要太紧)
然后确定立柱的左右面,前后板的前后,机架都留有限位开关槽,如果需要装的话可以边组装边装上去。
机架固定都用M5-30的螺丝
机架基本都有沉槽,所以组装也是菜鸟级别都能装。(如果组装上不合缝,可以把孔弄大些,尽量机架之间严丝合缝。螺纹孔可不要弄大哦)
机架可以先拧上一两螺丝固定住,后面慢慢调整再拧紧
接下来装龙门加强背板,一定要装上它才装X轴的光轴,因为装了它才能确定机架不偏,不会上下宽度不一样。
龙门背板螺丝孔不是一致的,所以看准了再上(对不准你也拧不了螺丝)
接下来
接下来装Y轴的移动部分,选两条20MM短些的光轴和短些的丝杆
光轴座装上去,4个螺丝孔一个面
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+127 ,专家+1
关键词: 雕刻机
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-09
[ 此帖被zjo007在2015-05-19 22:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+84 ,专家+1
12
离线zjo007
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-09
[ 此帖被zjo007在2015-05-20 07:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+88
12
离线zjo007
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-09
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+112
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-09
回 zjo007 的帖子
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+18
离线ylq0015
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-09
离线惊破天
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-09
离线惊破天
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-09
离线江苏老骆
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-10
离线粤北一蚯
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-10
