  • 41924阅读
  • 40回复
MP4维修从入门到精通--元件篇 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-10-30
— 本帖被 数码之家 执行锁定操作(2007-05-19) —
电容:
电容器是储存电荷的容器,它由两个金属极板中间填充介质所组成。电容量则是衡量电容器储存电荷能力大小的物理量。在两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会储存一定的电量。其中一个导体储存着正电荷,另一个导体储存着大小相等的负电荷。加上的电压越大,储存的电量就越多。储存的电量和加上的电压是成正比的,它们的比值叫做电容。
如果电压用U表示,电量用Q表示,电容用C表示,那么可由公式C=Q/U表示。即在单位电压作用下,电容器每个极板所储存的电荷量称为电容器的电容量。电容的单位是法(F),也常用微法(uF)或者微微法(pF)作单位。1F=106uF,1F=1012pF。 电容可以用电容测试仪测量,也可以用万用电表欧姆档粗略估测。欧姆表红、黑两表笔分别碰接电容的两脚,欧姆表内的电池就会给电容充电,指针偏转,充电完了,指针回零。调换红、黑两表笔,电容放电后又会反向充电。电容越大,指针偏转也越大。对比被测电容和已知电容的偏转情况,就可以粗略估计被测电容的量值。在一般的电路中,用得最多的隔直、旁路电容、滤波电容等,都不需要容量准确的电容。
因此,用欧姆档粗略估测电容量值是有实际意义的。但是,普通万用电表欧姆档只能估测量值较大的电容,量值较小的电容就要用中值电阻很大的晶体管万用电表欧姆档来估测,小于几十个微微法的电容就只好用电容测试仪测量了。
电容的外观与电阻的有点相似,两端为银白色,但中间大都为灰色或者是黄色,在电路中用 C 表示,
电容的种类也好多,上面图里的都是瓷电容,无极性的;
在电路图里的符号是:
有一种是电解电容:
有一点突出来的是+极,属于有极性的,其正负通常有明显的标志,更换时要注意极性,错误会导致元件损坏,在电路图里的符号是:
电容具有通交流,隔直流;通高频信号,阻低频信号的作用。
在不同的电路起不同的作用,一端接地的大都是滤波电容
一般用在电源电路中,滤除直流中的交流成分,使输出的直流电更平稳
如供电滤波电容漏电,会出现电池用得快,通电即有漏电流甚至短路现象。
供电滤波电容
耦合电容
耦合电容主要起信号耦合的作用,允许高频交流信号通过,隔离直流信号。常用在耳机电路
耳机的耦合电容
耳机的耦合电容一般是10-47UF,滤波的一般是100-470UF
电容在电路中的 断路 短路 漏电
断路;只用在耦合电容,用一个耳机来测量 把耳机的一端接地(电池的负极),机子播放MP3,用耳机的另一端分别点耦合电容的两端,如接主控端有声音,接耳机座端没有,属于断路,用耳机来检查声音的故障是很有效的;
短路:如用维修电源接MP3MP4,出现200毫安以上,或用表量电容的两端,阻值为零的,属于短路现象,多出现在充电电路和DC-DC直流转换电路,接电源时间长了会烫手。
漏电;电容漏电判断比较复杂,用维修电源接MP3MP4,不开机就有电流的,一般在10毫安到30毫安的 属于漏电故障 ,维修这类故障可以用电压对比法,电压值比原来值低的,它的滤波电容漏电的多,可以取下试看.
[ 此贴被长叶子的树在2006-10-30 10:28重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-30
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-30
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-30
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-30
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-30
[ 此贴被数码之家在2007-10-18 12:54重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-30
离线大狗狗
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-12
离线jiangdale
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-21
离线loveme520
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-07
