  • 36847阅读
  • 184回复
[拍摄]普及行车记录仪知识!NT96650和镁光AR0330方案行车记录仪拆解 大家来评价 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-10
       现在行车记录仪可谓是百花齐放,各种方案、各种品牌、各种价格真是眼花缭乱。
行车记录仪主要由三大部件组成
1.主控芯片主控芯片相当于电脑的CPU,它负责图像数据的采集和数据压缩,是记录仪最核心的部件。
        目前主要有安霸(Ambarella)、联咏(Novatek)、卓然(Zoran)、凌阳(Sunplus)、太欣(STK)、SQ等。按照录像的分辨率来分,大致可以分为VGA(640x480)、720P(1280x720)、1080P(1920x1080)这三大系列。VGA(640x480)是最早的产品规格,目前的方案有太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)一般用在低端记录仪的解决方案上;720P是目前性价比最高的规格,方案商有联咏(Novatek)、卓然(Zoran)硬件解码达到720P效果,一般用在中高端解决方案上。太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)也可通过软件将VGA(640x480)插值到1280x720,但并不是真正的硬件解码,相对于VGA(640x480)来说实际效果并没有提升,反而录制时占用更大的内存空间。1080P的产品只有安霸(Ambarella)和最新的联咏(Novatek)可支持,但成本较高。由此可得出主控芯片的优劣和成本顺序为:安霸(Ambarella)> 联咏(Novatek) >卓然(Zoran) >太欣(STK)、SQ、凌阳(Sunplus)
         2.图像传感器图像传感器也是行车记录仪的重要部件。目前行车记录仪中采用较多的是镁光AR系列、索尼IMX系列、OmniVision、Micron以及从Micron分离出来的Aptina等公司的传感器,主要有30万、100万、500万像素三种。
         3.镜头目前行车记录仪采用的镜头中,定焦镜头通常采用台湾厂家的镜头。比如台湾大力光、亚光出品的玻璃或者塑料定焦镜头。玻璃的是比较适合行车记录仪的 车内高温、机器本身发热这能使塑料的镜头变形。
         4.关于像素和广角,正常行车记录仪有300W像素140度广角完全够用,也就是说300W像素足够拍出高清晰度的视频,至于广角140度也足够把整个车前方覆盖到。为什么这里说300W和140度呢?因为像素越高处理芯片的压力越大,甚至超出其处理能力,如果这样反而高像素效果会更差。再说广角同意那个道理角度越大同样更难处理,图像变形越严重,这就是为什么有些行车记录仪拍出来的视频是呈“圆形”的原因了。当然了有更牛逼的主控芯片和感光芯片能处理高像素和大广角,那成本也是非常高的,比如专业录像机。
揭露一下联咏NT96650方案的机子的成本
(这里的主要是指市场上(含淘宝)主流行车记录仪的成本)
联咏NT96650:40元
镁光AR0330镜头模组:30~80元
内存芯片:10~20元
其他PCB和PCB上的零件:60~80元
外壳:10~20元
车充:3~15元
数据线:1~5元
支架:3~8元
包装:2~10元
工厂人工成本+仓储+物流:30元
总计成本:189~308元
以上可以看出,主要成本的差别在于镜头、PCBA上。
       分析最低价位:189元是限制的极限成本,如果你买了200元的96650+AR0330方案的机子那么用料是可想而知  效果一样的可想而知。
       从上面成本可以看出230元以上这个方案的机子如果把这30元放到了镜头上那么跟200元的机子效果将有质的飞跃,为什么呢?因为镜头是最能扣成本的地方,镜片可以2片4片6片7片。。。镜片又可以玻璃也可以塑料。。。
        分析最高价位:308元可以说是比较理想的成本价位了 当然了可能有比这个成本更高的(比如什么钛合金外壳、什么什么材质外壳、什么什么材质的包装等等),我们这里只从性价比从效用上控制成本。也就是说你要是花330元以上的价格就可能(仅仅是可能)能买上一个能极致发回这个方案效果的机子了。
废话了一大堆估计坛友早已心中有数,我不再过多罗嗦,回正题!
外包装无视品牌也不要问我什么品牌问品牌的坛友可能要多做功课:
打开:
取出机子:
外观做工大家去评价:
硬货来了,拆!!!!!!!
附件特写:
这个成本估计要10元以上的
这个5元以下的,大家对比:
支架:这个是金属螺栓的耐用结实,便宜货是塑料螺栓。
来点更硬的货:
实拍视频截图:
实拍视频百度盘,请下载后观看,在线看是经百度压缩过的。
白天效果视频:
http://pan.baidu.com/s/1sj7IVEl
http://pan.baidu.com/s/1bnuEoTh
http://pan.baidu.com/s/1pJuVMf5
夜晚效果视频:
http://pan.baidu.com/s/1qW9MPUc
http://pan.baidu.com/s/1jG05CaE
http://pan.baidu.com/s/1sj9eLdV
完!以求抛砖引玉!
本帖最近打赏记录:共67条打赏M币+261专家+1
离线ygdx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-11
离线zhonggao88
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线an80799811
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-11
离线寻宝的
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-11
离线niub0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-11
离线csnyj001
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-11
离线zjsxzyg
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-11
离线yhwbc
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-11
离线digital001
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
