  • 7394阅读
  • 36回复
[家电]捡到一块电动车充电板,缺了N多零件,直接满血恢复成12V充电器 [复制链接]
离线pop-q
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-10
一,先看看东西;1、同事丢的了一个48V充电器,板子上零件拆得差不多了
2、全插件的,背面光秃秃的
3、照抄的电路图,绿色原件是缺失的,部分电阻随意加了一个
部分电阻值有改动,未一一列明
二、修复及参数调整
1、这款电路与度娘提供的都不一样;
      最明显的就是TL431仅仅作为电压基准,而不是直接与PC817配合;所以PC817的电路也稍微变通了一下;下面分析中有介绍
2、转灯主要是U3B控制,通过检测R6的压降,与分压后的基准比较,提供转灯控制的高低电平,我改造后给20AH的天能电池用,转灯电流一般在500mA,因此同相端的基准定在0.05V,R19用100K,R30用2K,大致符合我的要求;这样,当充电电流小于500mA时,U3B输出高电平,反之输出低电平;
      U3C的反相端收到U3B输出的高低电平控制,U3B输出高电平时,D12这个绿色LED指示灯亮,U3C相应的输出低电平,控制Q2关闭风扇的同时,帮助U3D控制浮充稳压;
      若R6上电流超过500mA,U3B反相端电位高于同相端,输出低电平,D12灭,U3C相应的输出高电平,控制Q2导通风扇的电源,帮助U3D控制恒压阶段的稳压;
3、浮充与恒压阶段的稳压,主要是U3D来完成;
      空载或者浮充时,TL431提供的2.5V基准经过R26与D14+R32及U3C的帮助,同相端的基准的电压大约2.396V,充电电压在13.8V时,R22+R17与R2分压值刚好等于2.396V,通过PC817反馈给3842的1脚来完成稳压;
      恒压阶段,因U3C输出高电平,抬高了R26到U3D同相端的电压到2.5V,此时充电电压被限制在14.4V;
4、U3A负责恒流控制,20AH电池恒流充电一般在3A(不同产品差异很大)左右,TL431的2.5V基准经过R18与R29分压到0.3V,与反相端比较,大于3A时,输出低电平,经过D9+R38抬高PC817第二脚电位,PC817体内发光管电流减小,相应的3842第一脚电位抬高,完成恒流控制。
三、基本完成及部分测试:
1、完成后的样子及空载测试
2、带16.8欧姆负载,估算电流约850mA
3、带6.8欧姆负载,电流估计2A
满血复活了。整流管得找一个电流大一些的,要不长时间3A肯定挂了。刚整完同事又丢了一个缺件的板子过来,这个是3842+LM324+4060的方案的,稍微先进一些的,得空再改一个。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+38
12
离线zjhchp
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-10
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-10
离线jinpeng.li
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-10
离线wyl
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-10
离线shy211920
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-10
离线shy211920
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-10
离线武哥在线
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-10
离线zfh76
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-10
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-10
