修电脑和手机几乎是差不多的,软件问题:小问题重启,大问题重装系统;硬件问题:哪儿坏了换哪儿。这两个方法几乎可以解决绝大多数问题,但是如果是手机主板的问题就不轻松了,因为手机主板太贵了,有换主板的钱几乎可以买了新的了。 下面说说我在用iPhone5s
的过程中遇到过的一些奇葩问题,很幸运的是最后都解决了,发出来给以后可能遇到相似问题的朋友们一些参考。 我遇到的第一个奇葩问题是:手机电量不变。具体是比如你现在是78%
电量,你怎么用这个数字都不变,直至电量用完关机,你充电他也不变,可能到充满电还是1%
。只有重启才会显示目前真实电量。但是,你重启后手机会循环蓝屏,直至充满电。 那这个问题是怎么解决的呢?先剧透一下,后面的几个问题都是为了解决这个问题引起的。 首先我觉得是电池的问题。于是在某宝上淘到一块原装电池,顺便说一下这个电池真不错,额定值是1550mah
,但是开始却有1713mah
,用了几个月到现在还有1700mah
。用10
小时没问题。好了,回到原话题:电池换好了,可是问题依然在!这我就头大了,因为不是电池问题那肯定就是主板问题了。 当然这还不是最糟糕的,糟糕的是我发现我的耳机只有一个耳朵响了!有人可能会问你耳机不响跟手机有毛关系,其实还真有关系,因为所有耳机插上去,都是只有一个耳朵响,那这肯定就是手机的问题。我怀疑是尾插排线坏了。于是:哪儿坏了换哪儿!在某宝上花了十几块买了个排线,结果换上去还是不行。那就是主板的问题了。。。我块崩溃了,怎么全是主板的问题。 于是我决定修主板!我仔细检查了主板果然发现了一个电感被我拆电池的时候翘掉了。因为电池的胶太结实了。我从网上找来了iPhone5s
主板的电路图。发现果然L7
位置的电感是耳机左声道线路上的!
而且这个电感左边的焊盘还被翘掉了,没办法只能飞线了。但是这个物料封装是0201的,旁边的C374电容是更小的01005的,这种物料以我的技术来说,如果焊盘还在用风枪还是能修好的,但是电烙铁的话就不行了。我只有刀头的电烙铁。于是找了附近修手机的师傅飞了一根L7到C374的线,果然问题解决了!
但是手机拿回来之后,用了一段时间之后我发现wifi信号变得很差,在家里ipad可以搜到七八个无线网,iPhone却只能搜到自己家的信号,而且还经常掉线。在公司甚至搜不到wifi!
开始我以为是系统的问题,忍痛从8.12入狱,刷了8.3,但还是那样,看来还是硬件问题。
我怀疑是wifi天线的问题。拆解果然发现wifi天线连接主板的哪个插头没插紧!估计是上次飞线的师傅没注意。插紧装机后果然一切正常了。可惜会不到8.12了。
那么到现在最开始的电量不变问题还是没有解决。修手机的师傅说可能是cpu坏了,要换主板。你妹,换主板我还要问你啊。于是百度看看网上有没有类似情况,果然有很多,有人说是电源管理芯片坏了,有人说是少电感。电源管理芯片是个BGA,我勉强也能换,但是风险太大了。我只能先从电感找问题。查了图纸,发现一个很关键的电感FL11,这个电感是在电池电量检测信号这条电路上的,而且也是在电池排线附近。
我用数码显微镜看了下这个电感,感觉一端好像有点虚焊,难道是被我长期用2A充电器冲虚了?抱着试一试的态度,我用耐高温胶带盖住周围的插座,共鸣腔等部件,涂上助焊剂,用300度风枪吹了一会。装机测试。。。。果然好了。。。终于治好了困扰我数月的颈椎病(雾)。
到此终于解决了所有的硬件问题。
[ 此帖被krguang在2015-05-11 15:44重新编辑 ]
