  • 3849阅读
  • 27回复
[钟表]最简单拆一块手表,有问题求教------完美解决了邻居美女的问题。。。。。 [复制链接]
离线club51517
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-11
昨天的问题得到各位TX的指点,最后确定,小铁皮是固定表芯的,掉落的东西应该是固定镙丝,于是叫来美女一起开始了地毯式搜索,两人趴在地上,一寸一寸的用手摸。。。。。。十分钟后终于在距桌子两米远的地方找到了这颗镙丝
固定后的情况,再用洗耳球吹吹灰
在对面也有一个
调快慢的结果,每天误差大概8秒
以下是昨天的
一美女邻居拿一块手表来,说手表突然不走了,让我给看看。以前我也拆开看过几十块钱的机械表,于是打开后盖,不曾想立马感觉有东西掉我的右手上,仔细找没有发现东西,只看到有一点表壳的污垢,当时也就没太在意。然后接着看手表,发现手表飞轮被一东西卡着,用一小纸片的尖部轻轻的推动飞轮,取出一小片金属物体,飞轮立即恢复运作。现在问题来了,
1、这个小金属片(见照片)是哪里来的?应该不是装配时不小心进入手表的?
2、如果是手表里面的零件,那一定是固定的螺丝松了,前面掉出的就是那颗螺丝?
3、小金属片的作用是什么?不装上去有影响吗?
4、另外,美女说手表每天快一分钟,应该怎么调?
作案工具
就是这个东西
仔细看看,是不是这个位置的压片?
[ 此帖被club51517在2015-05-12 17:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+9
离线哈哈猫驴
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-11
离线peng1994
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-11
离线伯爵
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-11
离线club51517
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-11
回 伯爵 的帖子
离线旧宅毛毛
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-11
离线yxd029
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线club51517
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-11
回 yxd029 的帖子
离线益斋
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-11
回 club51517 的帖子
离线tanghenshui
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-11
