  • 63779阅读
  • 12回复
[家电]拆修苏泊尔电压力锅CYSB40YD6-90  发现开盖安全锁盖玄机 [复制链接]
离线elsahch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-14
家里一台苏泊尔电压力锅,型号如题,插电开机所有的指示灯都乱闪,蜂鸣器报警,不能工作,拆之修理。手柄开壳设计简直是坑爹,螺丝隐藏得深也就罢了,还设几个迷惑螺丝,一不小心,立马撬坏,实在鄙视这种设计,人为增加维修难度。修理过程很简单,发现这锅设计有缺陷,手柄上的温度传感器是可以随手柄转动的,这就带来一个问题,传感器连接线就会在日常使用中经常受到弯折,日子一长,就会造成断线发生故障。这次的故障就是发生在传感器连线上,一条接线已经断了,造成了电压力锅不工作。在拆修过程中,发现它的开盖安全锁设计还是很巧妙的,利用重力和弹珠,开盖自动锁定锅盖转动,合盖才能转动打开内部的电源加热开关。
就是这货
拆掉盖子,差点撬坏最左边的这个壳子,其实它的两个开壳螺丝是藏在下方这个黑色手柄里面的,表面是中间的那个亮白色塑料盖覆盖,很难发现。
故障就是这个蓝色的传感器断线了,其实它是一个100K的热敏电阻,(又是100K热敏电阻!!俺前段时间买了50个用掉一个修电磁炉还剩49个要在这里用吗?哈哈,不过这个没有坏)套在塑料管中再插入中间的那个铝制传感器外壳的螺丝孔中。
这个角度看得更加清楚,热敏电阻套在蓝色塑料管中
这是锅盖上的铝制传感器外壳的形状
这是手柄连接上的锁止弹珠和电路微动开关。开盖时,也就是手柄立着的时候,弹珠就卡在这个槽里,手柄转不动,也不会误触那个微动开关。
就是这个状态,开盖时转不动。观察到弹珠是卡在那个槽位置的
合盖时弹珠在重力作用下滚到旁边去了,手柄可以转动,带动一个凸出的卡笋刚好可以压下微动开关,电路接通,正常工作。
锅盖传感器正面用一个螺母锁住,这也是拆大盖清洗的螺母
最左边的手柄壳里还有两个迷惑螺丝,无任何作用。拆下它们以为可以拆壳了,硬拨会损坏手柄壳。手柄壳的那个亮色装饰片是用卡扣固定的。真正的螺丝是最右边藏在手柄里面的两个,拿下手柄打开传感器外壳全靠它,它是被中间那个装饰亮片隐藏在手柄里面了。中间的装饰亮片也是用卡扣锁住的,要沿边缝小心撬开。
再次鄙视一下这个设计,为找螺丝害俺又白撬了盖在中间银白色的盖上的也就是左边那个黑色小壳,还好卡扣没有断掉。
维修过程很简单,用比较耐折的耳机线代替原来传感器上那两条线,并留出一点长度让它在转动中有个缓冲,焊好,搞定,收工。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线好再看
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-14
离线dzf961264573
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-14
回 好再看 的帖子
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-14
离线zlt涛涛
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-15
离线xentre
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-15
回 powell007 的帖子
离线elsahch
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-17
回 xentre 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-20
离线seraph0207
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-27
