  • 67739阅读
  • 108回复
[C51]STC15W408AS单片机制作台式数控电源及电子负载(附电路程序) [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-14
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-05-14) —
用STC15W408AS制作台小数控电源及电子负载。是采用单片机的T0组一个PWM,再用它的CCP组三个PWM,其中2个PWM来控制数控电源的电压值及最大电流值,另2个控制电子负载的恒流值及截止电压。由于不是采用闭环状态,设置值与输出值不能完全对应,精度不够,特别是电源的最大电流的设置与实际误差比较大,由于程序空间不足,所以一些参数的调整需由外围电路元件进行微调。
电路图如下,122*32液晶是用7.5元的二手SED1520,与常用的接口有不同。
电子负载电路,J3第1脚中电流控制,2脚是截止电压,J4是电压电流检测。,对于电子负载开关是当处于关时,就把截止电压提高到最高的方式。
以下是电源电路,原是打算用3R33开关模块做的,增加控制电路后,杂波比不加控制电路大好多,效果不行,所以改为用LM723线性电源IC,增加电流控制电路、启动防冲击等电路。电源开关控制是由PWM+运放来控制的,当低于某值时,就关输出。
由于买的编码开关与常用的有些不同,以下是电平图,左边及右边图分别是不同方向的电平图。
PCB是用热转印法做的。
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+133 ,专家+1
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-14
[ 此帖被落叶风在2015-05-21 11:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共46条打赏 ,M币+179
离线snailb
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-14
离线diy啥都有
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-14
离线ksd
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-14
离线bensonz
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-14
离线0720
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-14
离线1591208937
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-14
离线都忘掉了
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-14
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+9 ,专家+1
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-14
