人体感应夜灯这个东西在diy版隔几天就出来一次,这不是看这两天没人发同类贴子了,我就来发一个吧
前些日子去仓库找东西,翻出来一个拨号器。所有权不是我的,但是没用了而且我想要,就给拿走了。
回来拆了一下,感觉外壳挺好用,可以做个什么东西。在移动电源和夜灯之间摇摆了几次,意念指针最终停在了感应夜灯的刻度上
就是这个拨号器。
拆开看看,暂时没什么可用的,只是把拨动开关拆了下来,用来切换夜灯的重复触发模式。
画个图,把BIS0001的电路和TP4056的电路粘在一起。之前做的一个感应灯是贴片的,这次换直插元件。
腐蚀好了。
不知道是不是没清洗干净腐蚀液,放了一夜之后再焊接的时候发现整个覆铜板都氧化了,拿刀子刮了刮要焊接的地方。丑死了。
电芯是从一个坏电池里面拆的。电池一共两块电芯,坏了一个,这个是好的。电芯貌似是三洋的。
安装完毕
充电中
充满了
亮起来
做这个东西媳妇是反对的。做的时候媳妇就警告了,禁止再做灯,家里都是灯了,走到哪亮到哪。可是咱这水平只能做这样的初级玩意儿,咋办呢?呵呵
那个那个,惯例是要求点M的。虽然离22合一还很远,但是分总要一点一点挣嘛!
列位看官支持一下,多少打赏一点M吧
[ 此帖被aphis在2015-05-14 20:02重新编辑 ]
