请求版主加精———教程:红米NOTE增强版短路不开机换电源———来个拆机逆过程,请大家多多支持,请问版主此教程能加精吗? 一个红米NOTE增强版不开机,夹电1A大电流,顾客说自己坏了的,未摔未进水,拆机后目测没有明显坏的,打开屏蔽罩后,摸到电源IC很烫手,基本可以确定电源坏了,拆下电源后大电流消失了,那就换电源呗。 未植锡的电源IC,N多很小很密集的脚位焊盘,对了IC下面是自己制作的玻璃鼠标垫,不怕脏,脏了擦擦就行 必须用到的植锡网,没有它可植不了球,这个电源用右上角的一个,专用的 这个也是没有不行的,锡浆,维修佬牌的,用完后密封得好还是能用好久的,密封不好干了就好用了 电源在锡网上对好孔,一对一的在光线好的地方对准,然后轻轻抹上锡浆,再把多余的擦掉(个人习惯,不习惯吹好刀削多余的),有的朋友习惯用力刮上锡浆,多余的也不擦掉,吹好后用刀削掉多余的,然后用镊子压住锡网两边,风枪慢慢旋转着吹,直到像图上一样冒出锡球,我这种有个好处就是吹好后不会有多余的锡堆,图上就是风枪吹好后的样子 拿掉锡网的样子,检查一下有没没有植上的点或者短路的,呵呵点的大小基本一致吧,因为没有用刀削,焊点本来就是圆的,所以也不用加少许焊油风枪再轻轻扫一次使焊点变圆。 用烙铁吸掉主板焊盘上以前的焊锡,使焊盘平整 吸掉多余的锡后的样子 焊盘先加点焊油,用镊子夹来对准焊盘的位置,周围一般有参照线,注意IC的方向,其中一个角上有一个点,拆旧的时注意记下那个点的方向,对准后用镊子夹住,然后风枪加热,此时镊子不能拿开,要不IC会被吹移位,感觉下面的锡化了就可以松开镊子了,此时用镊子轻轻推推两下IC的边可以看到IC往前动一下后自动回位,以此让锡珠和焊盘更好的吻合 焊好后的样子,这时先把它放一边,让它慢慢凉快去 接着处理另一块主板,这个也是电源坏了需要换电源的,型号和小米那个一样,所以一起修了,焊盘上多余的锡,没处理前的样子 楼下继续直播 请大家多多支持,请问版主此教程能加精吗? [ 此帖被309924575在2015-05-15 18:40重新编辑 ]
