下载频道
社区服务
积分商城
积分夺宝
活动聚焦
道具中心
邀请好友
会员推荐
微博关注
精华自荐
活动聚焦
领优惠券
帖子
相册
日志
群组
热榜
分享
记录
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
下拉
用户名
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
新站
老站
精华
领券
签到
邀请码
积分商城
帖子
用户
版块
帖子
热搜:
ut61c
DOSS
胆机
手电筒
光元素H1
朗科
松下s1
德劲
3D打印/雕刻机
我也要有大JJ - 废喷墨打印机改超低成本大行程玩具雕刻机,扔掉 ..
回复
返回列表
3
4
5
6
...14
下一页
到第
页
确认
新帖
210683
阅读
136
回复
我也要有大JJ - 废喷墨打印机改超低成本大行程玩具雕刻机,扔掉你的光驱雕刻机吧!
上一主题
下一主题
离线
cdhigh1
UID:1141513
注册时间
2012-04-27
最后登录
2026-03-14
在线时间
957小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1段
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
我要置顶
楼主
发表于: 2015-05-15
— 本帖被 mydigit 从 创意DIY 移动到本区(2015-09-24) —
此项目的曲折过程(不想看的可以直接跳过)
从洞洞板无法满足我的需求开始,制作
PCB
就是我心头的痛,刀刻、记号笔描、热转印、感光油墨等方法我都试过了:刀刻费力,不美观,只能用于很简单的电路;记号笔描也是折磨,脖子都折了,线还是歪歪扭扭的,焊盘间距不准;热转印总是要承受断线之苦,总是需要记号笔补漏,成功率不高;感光油墨太麻烦了,感觉像是进入了化学实验室,油墨
显影剂
脱模剂
三氯化铁一字排开,加上辅助的电吹风刷子刮板什么的,每次阵势都很壮观,一不小心就弄的手和台面都很脏,有一次不小心将强碱脱模剂粘到手背上没有及时清理,烧伤了,疼了一个星期,还有一个不爽是晚上还干不了活(买紫外光灯?用的不多,必要性太小)。
为此,我做梦都梦想到自己有一台雕刻机,喝喝茶就看到
PCB
做好了,多美妙的体验,无奈雕刻机门槛不低,成本不斐。而低成本的光驱雕刻机行程太小,只有大约
38*38mm
,其实什么都做不了,而且还要单独购买一块
Arduino
,所以即使我有很多的废光驱我都没有动力去组装一台来玩。
在看到网友
themrleon
开源的
PIC
单片机光驱雕刻机
https://github.com/themrleon/OpenCdNC
后,刚好我找到了一个废喷墨打印机,于是乎燃起了一线希望:可以用打印机的框架改一个雕刻机!
打定了主意,就满世界搜有没有其他网友改装过,还真有不少,但是结构大都改动较大,投入大,费工,不合我意。我就自己琢磨怎么样的结构改动小。
开始我就直接使用其
DC
电机
光栅条结构做为
X
轴,
Y
轴采用扫描仪组件(自带步进电机和同步带),
Z
轴采用软驱步进电机组件。
看下图:
研究了几天电机驱动方法,然后自己设计了一个
DC
电机驱动模块
有两个隔离的输入端,一正一负正转,一负一正反转,正正或负负则短接电机两级,起刹车作用,通过栅极电阻(我最后用
2k
,其实小一点也可以)减慢
MOS
开启速度,通过栅极二极管加快
MOS
关断速度,避免同侧同时导通导致电源短路。制作时要根据不同的光耦确定其发射管和接收管电阻,保证光耦打开时输出端电压够低,以免两个同侧
MOS
同时导通。
打印机上的
光栅传感器
不是简单的一发两收红外对管,上面有
IC
,输出有四根线,地线好找,覆铜最多的就是,再找一根连接到一个电阻的线,即为电源线,然后剩下两根就是输出线,提供电源
3.3V
时,其中一根线输出脉冲低为
2.3v
左右,高为
2.5v
左右,另一根线输出脉冲低为
0v
或
2.3v
,高为
2.5v
左右,而且好像每经过一格光栅,一根线要输出两个脉冲?向左和向右运动时输出的脉冲又有点不一样,具体的不一样因为我没有示波器,所以无法确定。
(这四根线我是不停测试才找到的,所以有一个限流电源在
DIY
过程中很有用,先将电源限流在
20mA
,然后逐个线尝试,即使接错了也不会烧掉器件。)
根据测试结果,直接使用一个
LM358
接成电压比较器模式进行光栅脉冲整形和电压变换输出到单片机(高电平要求为大于
2V
的电压,低为
0V
),用一个电位器调参考电压,电路很简单,我就不上了。
安装好后机器是能工作了,但是画出来的字边缘不齐的,会逐步的往一边歪,换另一根光栅传感器的输出脚还是不行(我猜这可能其光栅传感器有
IC
,要综合判断处理两路输出才行,而我只判断了其中一路的脉冲,没有示波器,我只能到此为止),后来我又将光栅条结构改成安装在电机轴上的光栅盘结构,并且使用槽型光耦输出计数脉冲,刻出来的字终于立正了,但是却
长毛
了:边缘不整齐,这是因为偶尔电机会过冲,尝试过尽量减慢电机速度,尝试过在软件中直接计数、采用中断计数、采用
CCP
模块硬件计数等等方式都搞不定
DC
电机的过冲问题,
终于提出一个猜想(史称著名的
C
猜想):
DC
电机
反馈可以准确知道当前位置,但是无法精确停止在某个位置。
那为何喷墨打印机可以用
DC
电机?是因为其不需要精确停止,只需要准确知道当前位置,然后控制喷头喷墨或不喷墨即可,而喷墨或停止喷墨速度极快,根本不用考虑电机过冲问题。回想步进电机,其实它也是在停止时用电流将电机锁住在一个确定的位置,所以才能准确停止,否则估计也会面临定位准确度的问题(要不过冲要不跳回相邻磁极位置)。
此路不通,看来只能换回传统的步进电机结构了,要尽量使用原先的结构让我废了不少心思,我先直接将
DC
电机换成很久以前在复印机拆下来的步进电机,结果发现我图样了,步进电机的扭矩太小,带不动墨车。难道只能用丝杆驱动,这下结构改动就大了点吧,而且也看不到怎么样才能在原先结构上很好的安装和固定步进电机和光杆丝杆。或者安装减速机构,但是没有合适的,因此,此项目就暂时搁置下来了。。。。。。
在冥思苦想如何改装时
时间飞逝,眼睛一睁一闭,一天过去了,
n
睁
n
闭,
n+1
天过去了。
在哀莫大于心死、灰尘不至于厚的让我仍掉它之前,我又找到一个废打印机,在拆的过程中,我突然想到扫描仪组件的步进电机所带的齿轮组减速比很高,扭矩肯定没问题,最重要的是超小,可以试一下是否可以直接装在
X
轴导轨上,左右比一下,在后面挖个孔,就装进去了。
看图:
但是在安装好机器后测试时发现,此齿轮组的回差很大(
Y
轴的齿轮组就很好,基本上没有回差,所以之前没有发现此问题),圆画出来就变成椭圆了,又无法在齿轮组上安装消回差螺母什么的。
然后感觉项目又要暂停了,再等到找到一个回差小的齿轮组?或者最终还得丝杆驱动?
在某个午餐时,我突然想到,其实回差不一定需要硬件消除,软件也可以做补偿的,然后就简单了,先测试其回差大小,然后在软件中补偿即可。
至此,项目的障碍扫清,剩下的就是体力活了。
是不是有点罗嗦?
我也觉得,不过此项目屡次要烂尾,总算最后完成了,兴奋是难免的,所以情不自禁罗嗦一下。
(有愿意继续倒腾
DC
电机方案但不熟悉
PIC
单片机的同学,可以提供给我你的线路图,我可以先给你写一个初稿固件,然后你就可以在上面修改和实验。
因为只有能真正使用
DC
电机方案,才能惠及更多的想改装喷墨打印机的同学。)
楼下继续......
[ 此帖被cdhigh1在2015-05-15 23:02重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
条打赏
liupengge
謝謝分享
2018-10-18
回复
举报
离线
cdhigh1
UID:1141513
注册时间
2012-04-27
最后登录
2026-03-14
在线时间
957小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1段
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2015-05-15
Re:我也要有大JJ - 废喷墨打印机改超低成本大行程玩具雕刻机,扔掉你的光驱雕刻机 ..
[ 此帖被cdhigh1在2015-05-16 00:20重新编辑 ]
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
条打赏
liupengge
謝謝分享
2018-10-18
回复
举报
离线
adni12345
UID:845266
注册时间
2011-07-10
最后登录
2025-11-29
在线时间
1297小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码3段
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
shgzyx
UID:951721
注册时间
2011-10-20
最后登录
2023-09-07
在线时间
1642小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码4段
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
xxy1975
UID:1161217
注册时间
2012-05-20
最后登录
2025-07-26
在线时间
892小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码3段
加关注
发消息
只看该作者
4楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
d451yy
UID:999041
注册时间
2011-11-26
最后登录
2026-07-31
在线时间
2502小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码5段
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
t5r4a1
UID:1085238
注册时间
2012-02-28
最后登录
2025-12-27
在线时间
765小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1段
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2015-05-15
[ 此帖被t5r4a1在2015-05-16 11:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
彭大伟
UID:291861
注册时间
2008-10-02
最后登录
2026-06-04
在线时间
1083小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码3段
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
worldlyguest
UID:930521
注册时间
2011-10-04
最后登录
2023-12-06
在线时间
1672小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码3段
加关注
发消息
只看该作者
8楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
cdhigh1
UID:1141513
注册时间
2012-04-27
最后登录
2026-03-14
在线时间
957小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1段
加关注
发消息
只看该作者
9楼
发表于: 2015-05-15
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
回复
返回列表
3
4
5
6
...14
下一页
到第
页
确认
http://bbs.mydigit.cn
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
◇产品交易区◇
我爱优惠购
数码交易区
数码值得买
◇电脑之家◇
电脑软硬派
WiFi/路由器
NAS/网络存储
◇数码大家谈◇
数码大家谈
机顶盒/智能电视
数码前沿
◇车主之家◇
谈车论驾
汽车拆客
汽车数码
◇拆客&拆机◇
拆机乐园
行业拆客
硬件博物馆
◇玩家进阶界◇
爱上极客
创意DIY
能工巧匠
◇电子技术区◇
电子学堂
维修达人
我爱单片机
◇半导体存储◇
U盘启动研究
U盘存储技术
SSD存储技术
◇产品讨论区◇
电源/充电器
手电筒/照明
耳机发烧友
◇工具讨论区◇
3D打印/雕刻机
我是工具控
仪表谈谈
◇数字の户外◇
骑行天地
四轴/模型
摄友沙龙
◇网站服务区◇
站务中心
家有评测
缘聚茶楼
关闭
关闭
选中
篇
全选
