  • 3600阅读
  • 11回复
[工仪]DIY超小tiny13白菜白光控制器,有图纸 [复制链接]
离线ywb1031
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-17
5个固定档位,三个状态指示灯,双线方案,5.5MM电源接头方便和笔记本共用电源。
后期还应该加上一个24V升压电路,以达到最快速度。
求点评、指导!
请看视频:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XOTU3NDEzNzM2/v.swf
这是原理图,PCB图因为增加了几个元件未重新排板,所以未上
有个问题请教:未加tiny13第7脚上的C1电容时,供电电压一但超过15V,单片机就不能正常功工作,如果在单片机电源引脚边上接1uF独石电容可以正常工作,但如果是贴片电容则没用。百思不得姐啊!请指教!
[ 此帖被ywb1031在2015-05-17 23:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线hm7577423
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-17
离线0720
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-17
离线1010174004
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-17
离线ploestar
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-17
离线ywb1031
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-17
回 hm7577423 的帖子
离线ywb1031
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-17
回 0720 的帖子
离线yhj416606438
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-17
离线wwl836470
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-17
离线zsw88
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-17
