  • 19397阅读
  • 22回复
[无线]拆WN821N    USB 无线网卡改装天线信号大大的增强 [复制链接]
离线hchen668
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-17
家里的usb无线网卡信号不好,客厅到房间经过一堵墙信号衰减厉害,网络经常卡,外接5DB的天线还是不好,跟没接差不多,经过分析研究,今天再次开拆并改造。
上图:
版本是2.0的,用料还是很给力,还有屏蔽的
原来的天线接法错误
正确的接法,接在电路板的正反两面,将电容断开再接上天线的屏蔽输出线:
漏传了2张图片:
改造前的信号测试:这个是接的841n的2天线路由
改造前的信号测试:这个是接的941N的3天线路由:
改好后的信号真是太强了:出乎意料!
30M的光纤全速啊!!!
总结:内置天线的阻抗设计和外接天线石不一样的,内置天线有接电感和其它的阻抗匹配电容,所以不能简单的把天线隔断接外置天线,要把匹配阻抗的部分电路也断开才能保证信号输出的外置高增益天线发射,否则只会加了更坏事。个人理解,不对的地方还请大师指点!
[ 此帖被hchen668在2015-05-17 20:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+42
12
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-17
离线wznanan
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-17
Re:拆WN821N    USB 无线网卡改装天线信号大大的增强
离线xiaopkhao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhzzhe
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-17
离线zhizai100
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-17
离线hchen668
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-17
回 zhizai100 的帖子
离线lieguch
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-17
离线f7077447
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-18
离线zjhchp
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-30
