  • 5836阅读
  • 10回复
[工业]拆个行车用的LX44-20断火限位器,南京南开机电出品 [复制链接]
离线hzhf9915
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-18
断火限位器简介:
  断火限位器为保护式,主要有动静触头,推位杆(动作杆)、基座、盖及壳体等所组成,当起升钩上升或下降到一定极限位位置时,对断火限位器上推拉杆产生推或拉的动作、使其中一对动静触头分断,切断主电源,从而起限位作用,当推拉杆及动作杆复位时,在弹簧力的作用下,合触同时重新闭合。
    断火限位器是用来限制葫芦式起重机各机构在一定安全范围内运行,安装在各机构行程的终点,对电动机实行控制的保护电器。电动葫芦断火限位器是安装在起升电机机座上,与电动葫芦自身的限位杆配套使用,从而达到上升、下降双向限位的目的。
   断火限位装置由断火限位器和导杆组成。断火限位器安装于起升电动机接线盒上,用于起升机构的上下限位保护,其工作原理是:钢丝绳导绳器卡板拨动导杆进而带动断火限位开关切断起升电动机电源。
断火限位器的接线图
接线图2
          断火限位器适用于交流50HZ额定电压到380V、额定电流到40A的电路中供0.25-10tCD1MD型钢绳式电动葫芦作升降限位保护之用。可直接分断电动机的主回路。也可用于电动环链葫芦。
安装与调试
1、限位器在接线调试前,应将葫芦挂钩放在地面至横梁的中间位置,以防止冲顶。
2、将限位器主触头按接线示意图接好主回路。
3、接通电源做以下调试:
   a、电动葫芦挂钩是否升降,如只有一个运动方向,则对照接线示意图检查接线是否正确。
     b、电动葫芦的动作应该与操作按钮一致,如不一致应按控制方向调整。
     c、试上下限位位置,保证限位正常可靠。注意限位器行程不得超过允许范围,以防冲顶或损坏盘绳器。
LX44-20断火限位器包装盒上信息。
LX44-20断火限位器包装盒侧面参数。
打开包装盒
取出断火限位器,防水胶垫。
防水胶垫正面
防水胶垫反面
LX44-20断火限位器俯视图
LX44-20断火限位器侧视图
LX44-20断火限位器侧面
LX44-20断火限位器侧面
LX44-20断火限位器侧面,拆下这颗螺丝就可以打开上盖。
LX44-20断火限位器侧面,进线口。
和烟盒对比一下
和烟盒对比一下
和烟盒对比一下
[ 此帖被hzhf9915在2015-05-18 10:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+63
12
离线hzhf9915
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-18
[ 此帖被hzhf9915在2015-05-18 10:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+79
12
离线hzhf9915
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-18
[ 此帖被hzhf9915在2015-05-18 10:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+80
12
离线hzhf9915
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-18
[ 此帖被hzhf9915在2015-05-18 10:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+63
12
离线hzhf9915
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-18
[ 此帖被hzhf9915在2015-05-18 11:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+59
12
离线hzhf9915
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-18
[ 此帖被hzhf9915在2015-05-18 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+68
12
离线kyhwhb
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-18
离线hzhf9915
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-18
回 kyhwhb 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-18
离线xuhao
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-18
