  • 8380阅读
  • 65回复
[电源]这玩意改一下电压能给铅酸电池充电吗?成了!!看结果 [复制链接]
离线挣钱买刀
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-20
此帖悬赏结束
最佳答案:200 M币,最佳答案获得者:baixuexi
有一块 12伏12安的铅酸电池  没有充电器  正好手头有12伏电源  不知道改一下电压能给铅酸电池充电吗?14伏左右就行      具体拆机图在这  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=842702   高清图 可以点击看大图
-------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------
其实 还有两个 戴尔
ADP-150BB  B  12伏12.5安
D220P-01      12伏18安电源   哪一个更合适?
-----------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------------------------------
按照23楼baixuexi提供的阻值  没找到正好的  就用2.2K的代替了
开始是6K多点  电压是13.8伏
嫌电压地 就串联了两个 电阻4.3左右  得到电压是14.25伏
电池因为是满电的  用一个气泵放了半小时还有12伏的电压  等不及了 就直接充了
电流在2安左右 最后电池电压在14.2伏时电压就不上升了  测量电流0.15安左右
取下充电线后电压回落到13伏多点
结果还是比较满意的  但不知道电池亏点的时候是否会保护   也准备了0.1欧的电阻 以后再试吧
这是431
背面位置
哪位大神给看看   计算一下谢谢啦  区区200M币表示谢意
[ 此帖被挣钱买刀在2015-05-21 15:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+86
离线baixuexi
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-20
最佳答案奖励:+200 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
离线天狼十三
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-20
回 taoshptao 的帖子
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线hugo豪笑
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
离线青色风机
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
离线阿远
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
离线wangluoupan
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
离线m3132427
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-20
热心助人奖励:+1 M币
