  • 32331阅读
  • 114回复
[播放]惠威 D1080MKII 08款 抄板成功 [复制链接]
离线pxy05032119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-20
11年买的惠威D1080MKII 08款,当时不懂电路,只知道更换电容,加大滤波电容,花了不少钱,板子也焊穿了。上周没事闲的,之前有论坛说主滤波电容可以加大,无限加大,我想骂他了,骗人,11年我从原装4700uf*2上次加大到25000uf,没事,低音很好,前两天闲的,加大到17万uf,一下子,就烧掉了,音箱指示灯不亮,喇叭全是电流声,怀疑TDA8947j坏掉,因为其他都拍出了,然后就买了2个自己抄板(因为之前的板子被我去年灌了黑色硅胶,无法看清哪个元件损坏),第一张图是我11年改的时候拍的。
抄板用了1天,焊接调试用了半天。因为刚开始只有右声道正常,左声道低音噪音太大,查电路费的时间多。
有人说我刻板粗糙,我擦,说这些话的人,我想问你,你手工也能打造出个保时捷911吗?
有人说我闲的蛋疼,的确,没事干这个确实闲的蛋疼,我这个省了一个T200C的3000块钱。本打算,如果抄板失败,就入惠威T200C的!
所以再次警告各位hifi朋友,滤波电容不能无限加大,坑人啊!
单面玻纤覆铜板
被我灌硅胶弄得这德行
空白玻璃纤维pcb,1.6厚
用记号笔画的,然后用雕刻刀剔除不要的地方
对光检查
成品,有2个短路的地方是后来发现的,因为左声道低音有很大噪音
焊接的成品(当然,TDA8947J白买了,不是它烧掉的故障)
滤波电路忘记补锡了。不过一切正常
变压器,方牛
[ 此帖被pxy05032119在2015-05-21 09:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
谭咏麟 M币 +20 以資鼓勵 2019-09-23
离线jinll
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-20
离线impliu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-20
离线taicligh
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-20
离线q332211
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-20
离线iwawan
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-20
离线liumiao73
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-20
离线pxy05032119
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-20
回 iwawan 的帖子
离线pxy05032119
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-20
回 liumiao73 的帖子
