  • 3729阅读
  • 10回复
[通信]拆一个视频信息保密机 [复制链接]
离线czxsw1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-21
13年在隔壁坛收了个视频信息保密机,一直放单位机房装13用。
某天有人说:“2004年的产品,这个你还在用,都淘汰了!”我说有总比没有好,咱单位也不是保密单位,反正能装则装吧。然后两人都笑了笑。
在开启的时候,如果仔细观察屏幕,会发现有轻微的雪花点。工作原理应该是发送一定的干扰乱码信号叠加到从电脑输出的视频信号和电源上,从而让对方的高精度无线、有线视频捕获装置失效——我个人这么猜的,楼下可以补充。
打扫工作台卫生,抹布太湿结果几滴水从散热口进去了,干脆拿回办公室开拆。
开机后亮两个指示灯,如果有故障的话,绿灯会闪并发出报警声——说明书上这样写的。
信号从视频2端口输入,然后经视频1端口输出。同时显示器的电源必须要接在电源输出口上。厂家也提供了相关的转接线。
开拆了,输出口使用了一个滤波器
里面就是这的,一块亮绿灯的电源板,一块主板
玻纤板上有天线?
厚道的电源板,提供5V和12V输出
那块有天线的玻纤板
彻底分解后,当然先把水擦干,好在当时是没通电的。主板上也有天线
主板正面,三个晶振,真多。,还有俩古董ROM和一个蜂鸣器。
这个应该是主处理器了
晶振,下面有个小小的ROM还有一个可调电阻
两个晶振,66和25的
这个应该是信号放大器吧。
好了通电测试频率,第一根天线,在U段的440之间跳动
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线czxsw1
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-21
离线czxsw1
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-21
回 hongo 的帖子
离线ksd
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-21
离线双响炮
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-21
离线tvred
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-22
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-22
离线czxsw1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-22
回 tvred 的帖子
离线yogi16888
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-22
