  • 4048阅读
  • 32回复
[其他]30元电批改造记 [复制链接]
离线dx3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-21
— 本帖被 clf1900 执行合并操作(2015-05-21) —
前段时间坛子里比较火的30元电批比较火,我也趁机买了两把玩玩,不过因为偷懒,有一把让店家帮忙复活了
最近看到坛子里关于电批充电部分的讨论,认为该充电电路过于简陋,安全系数不高,所以我也动了改造的心思
改造前,当然得对原设计有一定的了解,所以我拆解了没复活那把电批,并仔细研究了电路,并最终决定了改造方案
如下图所示,这是电批的原电路:
注:电路图中的所有标识均沿用原PCB中的丝印
可以看出原来的电路只是一直冲电路,充电方式为电源通过D2、R400、IC2、R8直接充电,利用DW01-G的过充保护功能对电池进行充电控制。这种情况下如果IC2发生击穿,将很容易导致电池过冲而发生危险。
而该电批的过流保护电路比较巧妙,利用另一片DW01-G的电流检测功能,通过检测U1上的压降判断电路是否过流从而进行保护,LM339通过接收DW01-G的关断信号,经过RC延时后关断U1,从而对电路进行了过流保护
而鉴于有坛友反应有场效应管烧毁现象,我的分析认为可能是电池电压降低时场效应管导通程度不足,使场效应管功耗过高导致烧毁
明确了电路结构后,就可以开始改造方案了
首先要改造的就是充电电路,改造方案如下:
拆除D2、R400、R8并使用0Ω电阻代替;
电源输入D+到D2之间加入TP4056充电模块,指示灯外置
驱动电路部分,根据之前的分析,恰好在实验室找到了一些以前师兄用剩的场效应管IRLR7843,经查找数据手册后认为该场效应管略优于原设计中的IRLR8203,遂换上该场效应管,更换场效应管后因场效应管的导通电阻降低了,本应该更改过流检测电路的R13与R14的比值,但经我分析认为原设计有相应的余量,所以未做更改
该改造方案有一个问题,改造完成后会导致电量指示板(电机后方的一小块PCB)中的红色LED常亮,分析认为因D2的短路,导致D+与B+ 直通,导致电量指示版一直工作造成的,个人解决方法就是将红色LED的一脚剪去,既能让LED不再发光,还能保持外观的完整性
下面是充电测试阶段
因TP4056为线性充电芯片芯片,充电时发热量较大,实验时使用了800mA进行测试时散发的热量甚至能把热熔胶融化,后为了折衷将充电电流选定在了450~500mA,充电速度降低但是更加安全
至此,电批改造工程完成
最后,还是厚着脸皮说一句:“走过路过觉得不错的话就打赏点M币吧!”
[ 此帖被dx3在2015-05-22 13:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+68
12
离线dx3
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-21
30元电批改造记
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wwl836470
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-21
离线46283920
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-21
离线z674163666
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-21
离线wuping2004
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-21
离线newnet1234
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-21
离线xxbb1002
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-21
离线包整烂
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-21
