  • 8596阅读
  • 10回复
[音响]到手拆一个蓝牙音箱,型号:乐果F2  新人发帖求M哦! [复制链接]
离线fhongkai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-24
上个暑假参加大学生电子设计大赛,发挥不错拿了个一等奖,然后前段时间学校奖了个小蓝牙音箱作为奖品(这奖品来的够慢的,都大半年了才到手上,试了下,感觉低音强悍啊!配自己的魅族M6,感觉低音好震撼
说实在音质真心不错。是蓝牙3.0的支持无线通话,支持AUX输入,还支持TF卡播放MP3,FLAC,WMA,内置锂聚合物电池。
不说了,上正面图:
反面图(拆开以后补拍的):
对我来说东西到手不出一天肯定是要拆开的。。。
这个音箱还是很好拆的,只是需要得法,他不是靠卡扣的,旋转上面板就可以拆下(其实我也是尝试了很多遍才发现的)
前面板:
拆下面板。就看到了三个螺丝了,然后就好拆了:
同时还可以发现这个喇叭很特殊,有两层折环
卸下三个螺丝,就可以打开了:
拿下喇叭:
喇叭的结构图。看起来很特殊,应该是一种特殊的设计吧,然后整个腔体都是密封的,这样的设计应该会提高音质吧,说实在,没有研究过音箱,这点真心不懂,但是感觉挺高端的
振动腔里还有一块吸音棉啊,旁边的便是蓝牙天线了,印刷的PCB天线,在吸音棉后面便藏着一块锂聚合物电池,没记错的话应该是400mAh的。
右下应该是锂聚合物电池的充电电路,因为被密封用的胶纸盖住了,所以就不扯胶纸了,怕影响腔体密封,充电电路是有MCU控制的,应该性能不错
感觉好像枕头里的棉花一样,感觉是聚酯材质的,弹性很强
主板正面没有什么重要的元器件,索性拆下主板:
元件集中在反面,有一个MCU板焊接在主板上,左边有TF卡卡槽和送话器
MCU板来一张:
主控是炬力的ATS2805A,是专门为蓝牙音箱设计的MCU,晶振是32.768K的,应该是MCU内部倍频了,这个MCU的功耗很小,我拿到这个音箱时还有好多电,看来还是不错的
旁边的是RDA5876蓝牙控制芯片,用的是25M的贴片晶振。
MCU可以进行信源的切换,AUX输入和MicroUSB口共用了,看来MCU内部应该是有一个模拟开关的。感觉这个设计很不错,接口变少了更好看一些。
突然发现反面竟然没有功放芯片,一看原来是在正面:
下面是按键和状态指示灯,那个小的按键是死机的时候复位MCU用的。胶条下面应该还隐藏了一个EEPROM用来保存状态信息的。。。
右上角就是功放芯片,这个音箱不是用的普通的D类功放,而是使用的G类功放,难怪音质很好
FT2810Q,内置电容升压功能的G类功放控制芯片,方泰电子生产的音频功放IC。
至于什么是G类功放,谷歌上很多介绍,总之就是通过调节AB类功放的供电电压来实现高效率的新型芯片
G类功放的主体拓扑工作在线性状态,音质自然好一些(跟D类的简直就不在一个等级上)
Datasheet截图:(官网上没有FT2810的Datasheet,用FT2811替代,本质上一样)
用示波器实测下,低频很稳定,高频失真也非常小,感觉还是很不错的。刚才示波器忘记截图了
穷学生用的老示波器TDS340,现在在寝室里一开机整个寝室都能听见,三更半夜就不打扰别人了。。。
拆解完了,其他不太重要的东西就不拆了。。。毕竟不是很精巧的东西。。。
新人发帖,M币还是负数。。。
求有M币的多多来砸哦!
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+96专家+1
离线ynzxwts
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-24
离线xuesen198652
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-24
离线zeze10000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-24
离线喻远军
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-24
离线尼玛死
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-24
离线lookball
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-24
离线点点点
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-24
离线yeao1991
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-24
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-24
