  • 14379阅读
  • 69回复
[工仪]良明 4v  系列工具 (美国工匠) 锂电池接近无损开壳   容量测试 [复制链接]
离线kao1kao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-25
第一次发帖     稍显稚嫩   大家多担待   轻点砸      关于这机器拆开保养的帖子  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1260803&fpage=2
良明 4V系列  和  美国工匠系列  通用电池
选这个系列的电批   我前前后后 爬文对比了有将近  1个月   原因如下:
1、金属齿轮    个人感觉相对耐用    这种体积的电批   不少都是尼龙齿轮   当然不是说尼龙不好  针对这个电批有24档扭力调节   金属齿轮也是必须配置   看看重载场合的冲击电批    电炮   大多使用金属齿轮设计
2、体积小巧     携带方便   长期手持不累  个人认为作为电子DIY  足够用了
3、两档转速     这几乎是其他品牌没有的   相对节省时间     特别是拧古河的电源插头和尾插那种超长的螺丝   很方便
4、扭力可调     这是作为电批的基本配备   正如网友所说   电批没扭力调整就是耍流氓
5、照明        现在不少电批都有这个配置    但不是所有
6、电池     单节应用   充电方便    机器上也没有复杂的识别系统   改装也很方便   之前有不少帖子也写的改装方法
选定机器后就是选择在哪里入手     之前看了很多网友的帖子   只言片语中发现  年初的时候这机器还100不到     但是搜索了一下某宝现在的价格普遍都到了130多     想起几年前玩木工的时候有一个熟悉的洋二卖家    当时在他那边买了不少工具    服务不错机器靠谱    经过一番联系幸运他手头有货   而且价格也才105    闲聊中他说手头有一批这机器用的电池都是保险丝烧了的   实际电池没怎么用   10元一个     考虑之前的交易有一定的信任基础   入手一台电批3只电池
良明的 4v机器有好几款   1款是内置电池    1款电池盖是螺纹拧上去的  电池盖容易丢   我选的这款是图上这种
电池的样子
拿到电池第一件事情是尝试  开壳    我用的是磨床平口钳   夹住前面的灰色部分   压紧然后松开   再换个角度压紧再松开   轮番几次就会裂开一个口子
然后要用到的就是  撬棒了   撬棒相对一字螺丝刀  够薄可以插入娇小的缝隙  宽度够宽单位面积上的压强小   不会在塑料外壳上留下压痕   因为没有第三只手所以下图是摆拍
细心的撬开一圈就成下面的样子了
抽出电池  这个过程会有点阻力  毕竟第一次还是比较紧致的   用铜丝短接保险丝这个电池就修复了
然后就是将电池再插入外壳即可   因为比较紧致   所以上不上胶封口都无所谓   不影响使用的   考虑到后面也许要更换电芯   我是没上胶
下面是容量测试和充电
考虑到自己已经有了能研 BC3100   买机器的时候   我就没有配充电器   每一分钱都要花在刀刃上 嘿嘿
具体充电方法是   BC3100  加上转接座这个转接座是当时BC1000配的5号转1号转接筒   然后再用夹子线将俩电极引出   用钕磁块将电极吸到电池上
在充 放 充   模式下测得 500MA 电流下  放电容量1311 mah  基本3块电池都在这个容量
电极接法
关于充电器    再多说两句    这电池配套的原厂充电器有3种(我能看到的  也许更多)
1、座充   一个开关电源加上充电座     这种充电器没有拆解分析过   不知道是傻充还是  智能充
2、墙插充    有电量显示   外壳烟熏半透膜   可能是智能充
3、USB充    肯定是智能充   但是充电速度未知  价格也不便宜
我自己因为有了 BC3100    既可以测量电量还可以调整充电电流    所以就没必要买了
如果有动手能力    用手机智能充改一个充电器应该不成问题     DIYer手里    多少都有几个这样的充电头
当然用TP4056 之类的充电板 D一个也可以   反正玩法多样
[ 此帖被kao1kao在2015-05-27 11:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+69
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-25
Re:良明 4v  系列工具 (美国工匠) 锂电池接近无损开壳
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线futer
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-25
离线35mm
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-25
离线kao1kao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-25
回 lrm888 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线futer
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-25
回 lrm888 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kao1kao
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-25
回 futer 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lzzld
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-25
离线futer
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-25
离线zs258565946
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-25
