  • 16070阅读
  • 34回复
[照明]DIY一个人体红外感应开关。 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-25
以前淘的人体红外感应模块,利用现有器件,制作了一只人体红外开关,安装在卫生间,实现了人在灯亮,人走灯熄。现将简单的制作过程分享给坛友,希望起到抛砖引玉的作用,期待坛友能有更精彩的作品。
这就是以前购买的人体红外感应模块。体积32*24*25mm(长*宽*高包括菲涅尔透镜)
拿下菲涅尔透镜。正面就一只热释电感应头。
背面。一只集成块,一个低功耗3.3V稳压块(7133)。功能还比较多:可选择“可重复触发”和“不可重复触发”;可加光敏电阻,做到白天不工作,晚上工作;有延时时间调节(0.5秒~6分钟);灵敏度调节(3米~7米);还可以加接热补偿电阻等。电源电压范围比较宽4.8~20V,电流很小(带继电器基本就是继电器的工作电流)。
这是电路图。
做个小壳子,将感应头装起来,因为这部分在外边,需要稍美观一些。
侧面看。
底部。四周用1:1快干胶封死。标识是三根线(电源+、-、信号线)
小壳子来源。化妆品瓶盖,优质塑料,梯形,外观光亮。只用上盖的一小部分,切下侧面做底(上图写字处)。
为使之工作可靠,没有采用阻容降压电路,选了一块山寨手机充电器的板子(感觉这种板子这么利用很好,这块板子输出差不多10V,正好可以驱动12V继电器),在电源输入端用NTC换掉限流电阻,低压端拆掉LED指示灯和限流电阻,加一个继电器驱动三极管,继电器线圈两端加一只保护二极管。
UPS上拆下的继电器,正好是扁的,质量也不错。考虑驱动LED灯,没有用可控硅做开关。
找到一只老式镇流器(日光灯管电容式镇流器)的壳子(阻燃的),正好把电路板和继电器装进去,接好线。这个壳子可以放到吊顶里面,看不见的。
成品。感应头与电源的连接白线是废的三芯耳机线。
标上电源端(红火,蓝零)和输出端(红火,蓝零),随便找了几根线,没有配色。
使用情况:非常好用,可以直接接到卫生间的灯上(原开关保持接通状态),人进入,灯亮,人离开,延时3分钟熄灭,人一直在,灯一直亮,如果人在一动不动(这种情况很特殊,一般不会),超过3分钟灯会熄灭,但只要一伸手或身体动一下,马上就会亮。
谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+124专家+1
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-25
[ 此帖被kyhwhb在2015-05-25 19:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+38
12
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zzy_85569381
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-25
离线nsalar
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-25
离线happy_2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-25
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线hjw3100
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-25
离线taki_tooru
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线心想事成
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lwj1536
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
