  • 17519阅读
  • 71回复
[音响]没线束缚更自在,JBL control 2.4G无线音箱拆解 [复制链接]
离线zjo007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-27
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-06-01) —
JBL control 2.4G无线音箱系统首拆!
技术规格
频率范围(±3分贝):50 - 20kHz
放大器输出:15瓦*2
低频驱动器:4寸防磁
高频驱动器:1/2“钛层压板,防磁
工作温度范围:最高70度,根据环境
射频工作频率:2.4GHz的
外形尺寸(扬声器):9“X6-1/8”×5-1/2“尺寸(发送器):1-1/8“×4-7/8”×3-7/ 8“
由于买的二手,只有主音箱,没有任何附件,买的时候只当买两喇叭用,所以无线什么的没法测试
音箱到手后发现和我想像的差不多大
可是准备接线的时候问题来了,两个音箱都是主箱,没有副箱。。。
问老板后,说确实只有主箱。好吧,赚了块功放板
由于音箱音量是遥控器控制的,所以一只音箱声音很小,另一只几乎是最大声,这样刚刚好,不用外接功放了,直接用内部功放就能用了。另一个声音小的就做副箱
到货成色很不错,但还是难免磕碰的,有小伤,但总体很满意。可以肯定是没用过的!
买之前百度一番,发现这音箱很多换边的(低音单元换边)
卖家说这没换过,我看确实也没换过,原装的!
音箱整体都是塑料的,看起来比较时尚,虽然是很多年前的产品了。
这音箱价格是500买的,其实美亚就有JBL control 1卖,没无线的,内部没有功放的,才600块。但仔细一想,接个功放比较麻烦,所以最后还是淘宝了
音箱上有两颗指示灯,电源指示和输入指示
如果声音很小,第二颗灯能灭掉,音箱休眠。音量达到一定大后,灯亮起,音箱延迟启动
第三个红色的是红外接收头,遥控器用的
机箱很容易拆,拆掉面板6颗螺丝就行
功放部分比较复杂
先拆掉喇叭线,不知道为什么,线是焊起来的,喇叭端子和插线端子大小不一样,所以是焊的
烙铁上场
看网上别的型号喇叭上标有JBL,这里没看到,但可以肯定是真的
倒相孔可以看到金属网,可以防止大颗粒进入
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+131
关键词: JBL无线音箱
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+70 ,专家+1
12
离线zjo007
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-27
[ 此帖被zjo007在2015-05-27 10:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+116
离线qingleng
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线fjphdx
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-27
离线ac3ac6
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zjo007
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-27
回 fjphdx 的帖子
离线扬扬fe
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-27
离线扬扬fe
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-27
离线梁冰
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-27
