  • 17543阅读
  • 51回复
[无线]美军对讲机 HAM心中永远的追求 ASTRO SABER-R R版 防水数字军刀 海豹突击队专用 [复制链接]
离线暗黑狂龙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-27
ASTRO SABER-R R版 防水军刀 军刀中的最强者 !
HAM心中永远的追求 梦寐以求收藏一把此生无憾 。
科普下:
SABER即军刀,手台为美军使用之标准型号,从SABER1,2,3与ASTRO系列...R系列即为军刀中最坚固的型号之一,也称为水刀,设计上适用于防水,被海豹,海军陆战队等作战部队列为常规通讯装备.正面特写,R刀的标志! 玩机十多年至今,阅机无数,此等设计理念之机种实属罕见。打开机器后会惊奇地发现,我靠!原来手台也可以借鉴家用电脑的设计思路,军刀SABER的主板采取一体化设计,所有的单元包括锁相环,压控振荡器,推动,放大等等单元均采取模块化设计,也就是每个单元均可以单独从主板上插拔。这个设计体现了老美的一贯作风,以人为本!这样的设计维修起来太方便了,哈哈哈!由于军刀大都配发给军警单位使用,所以他的坚固程度也成了非常关键的问题。摩托罗拉在这方面下足了功夫,超强的工程塑料使得军刀犹如穿上了一层防弹衣,一般的磕碰、坠落、雨水对于军刀来说简直是小儿科,根本不是那些日本的绣花枕头可以比的,就连军刀电池的外壳也采用了同样的设计。虽然小日本的设备功能多,收发频率范围宽,可玩性强,但是在这几方面根本就不是摩托罗拉军刀的对手。更难能可贵的是军刀的所有电路统统是装在一只坚固的金属壳里面的,这样就大大增强了军刀SABER在恶劣电磁环境下的抗干扰能力,同时也保护了军刀电路板在恶劣的高温、高湿、酸碱环境下的可靠性。
配上长版电池 好大的身体  又大又长 就是一块板砖  我倒是觉得很YY 够霸气 必要的时候直接用来打架 给军刀一棒子下去可不是吃素的
拆下底部的螺丝    镀真金的电池触点 这么多年过去了没有一点氧化迹象估计算是用100年也不氧化哇!
旋钮外层防水密封  旋钮内层也是防水密封处理 双重密封
白色的是防水密封圈
特殊的结构  要从上面才能把内脏拉出来  这种结构的好处是坚固耐操  防水密封性能好  一般那些上下分体外壳的机器是没法比的
外壳内部 里面有超薄的电路板  惊叹美帝几十年前就掌握了制造这种电路板的技术了!
把内脏拉出来后 惊呆了 金光闪闪  好像镀金了一样 被亮瞎了的感觉 内在的美
内部被一个金属壳 包围 坚不可摧 简直就是为稳定坚固而生 不惧怕任何打击  金钟罩铁布衫练齐全
拆开金色的壳子  翻过来  这个是喇叭 和 麦克风   军刀的顶级降噪技术和喇叭制造技术 在直升机或者战斗机螺旋桨和发动机巨大的轰鸣下正常通讯  全世界没有几种对讲机可以在直升飞机或者战斗机的高噪音环境下顺利通信。   很多现在产的千把块钱国产机 无论是音质还是声音都无法PK军刀
又是一块金属罩子 为了性能 简直就是不惜成本啊 板子之间都有金属罩子  不仅大大增强了复杂电磁环境下抗干扰能力,还加强了机器的坚固可靠性。
军刀的逻辑板子  旁边白色的罩子上也有一块板子  全部都是模块化设计   所以军刀就行组装电脑一样  各种零件可以互相快速替换  在战场大大方便了 可以把战斗中被破坏的机器 拼凑成一台好的!!!
拆下逻辑板子 右边那个 小板子  又是用罩子罩着的
拆下逻辑板后的样子  又来个金色罩子   里面包着的是 发射板
拿下罩子  露出发射板子 里面贴片钽电容  【不像国产和日系机大量采用电解电容多多不够挂】    钽电容耐用性绝对的一流
金灿灿的发射板  里面全部镀金触点  电路板做工  和 元件都是一流啊 国内何时才能这样用心去对待产品
拆开发烧板后的样子  这是一块很厚的铝板  简直是不惜成本
侧面图
美国顶级旋钮开关  这种开关经过 美军军规测试  能在在承受严重撞击下 依然正常使用  十万次旋转测试    不会接触不良 防水防尘处理
记得曾经有个朋友问我为什么买台这样的板砖现在国产和日本千把块不是能有U V全段接收双显双守手置频的机器吗 为什么要玩这种二手而且比全新机贵的机器  当时我笑而不语 想了许久才敷衍的回答道:一种情怀           其实真正的情况我哪位朋友看了这个贴应该会明白了, 真正用心做产品我们国人应该具备这种这种心态, 最后希望国内电子产品会有更大的突破!
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+190专家+1
离线civilization
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-27
Re:美军对讲机 HAM心中永远的追求 ASTRO SABER-R R版 防水军刀 海豹突击队专用
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线309015420
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线动力特区
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-27
离线leiyu77
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线daipei
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-27
离线sunxingda000
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-27
离线hchen668
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-27
