  • 7913阅读
  • 29回复
[电源]iRobot 560 扫地机器人电源,顺便改220V电压 [复制链接]
离线chancet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-28
海淘了一个iRobot 560(其实是以一个自认还比较合理的价格让人代购的,和自己海淘加转运费差不了几个钱),不到一个月就收到货,效率还算可以。可惜电源是美国版,不是国际版,只能用110V电压。为了证实,唯有拆解。
        根据网上教程,Robot的开关电源IC是NCP1200,本身支持85-265V宽幅交流电输入,需要改装的只有1个电容和1个压敏电阻。
拆去螺丝孔上的垫片。(型号为17062,属于非国际版)
拆开外壳,顺便标出了要更换的电容和电阻。更换电容时要对应极性,这个图可以作为更换的参考。
电路板背面图
拆下电容和电阻后
要更换的电容和电阻对比,原装电容是200V47uf,要换的是450V47uf(长引脚),原装电阻是10D271k,要换的是10D471k(长引脚)。
将新的电容和电阻换上去
把旧电容放在新换电容旁边对比一下
新电容偏大,所以安装的时候稍微倾斜一点,尽量不碰到旁边的电阻
装回壳子里面
忘记装回之前先测试了,后来是盖上盖子,上螺丝之前做了测试,电源灯正常亮起,没有万用表在身边,所以没有测试,后来测试的时候忘记照相了
初次发拆解贴,请多多理解支持,不妥之处请多包涵。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+31
12
离线miqi328
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-28
离线chancet
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-28
回 miqi328 的帖子
离线kawen
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-28
离线chancet
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-28
回 kawen 的帖子
[ 此帖被chancet在2015-05-28 18:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wzhy154957
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-28
离线chancet
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-28
回 wzhy154957 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-28
离线水银灯
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-28
离线hchen668
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-28
