  • 7547阅读
  • 32回复
[工仪]oled焊台移动版新固件改电路展示 [复制链接]
离线weitan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-05-31
因为工作需要,经常在无市电的环境下焊接,所以用6节的18650做了一个焊台。
C大第一次搞了电压显示,但工作时间不可能经常看屏幕,造成了会经常产出电池过放电!
装电池的过程是很久以前的事了,保护板和电池X宝到处有,不要问我,而且图片已经全部搞丢,
第一次做焊台的地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1104548&ds=1#tpc
这次只要展示最新固件解决我困扰的问题,
1先改时钟显示电路,如图,切断U1脚电路(红色部分),然后黄色接电池正,黑色接电池负,晶振焊到晶振孔上!
电压显示电路为夏天,红点处焊到U的18脚
改号硬件电路后刷入软件,设置好时间,还有电池电压要求,我的是6串,设置电压告警为22V,电压低到22V时蜂鸣器响来提示我!电压低致19。6V时自动关断MOS停止加热
下午4点多开始测试,用T12芯烧水,使电池电量快速使用,开始是24。2V
现在进入耐心等待中。。。。楼下继续
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+48
12
离线weitan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-31
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+47
12
离线13919408116
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-31
离线weitan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-31
离线ebcity
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-31
离线jizhenhong
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-31
离线kitmax
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-31
离线weitan
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-31
离线vipnh
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-31
