腾达FH303 路由器 V1.1 拆解
网上淘的二手路由,话说一般版本老的电路越靠谱,莫非电子产品也到了淘“古董“的时代~~
虽然网上也有发这个机型的照片,但照片拍的太不清晰,无法看清基本IC,所以重发以作留底。
1)看着很简单的,给个PCBA整体图 BCM5357+4M Rom+32M RAM, 路由设置里有功率调节选线,家用基本上可以了。
2. 看看RJ45网线座子。
3. PCBA 背面, 没什么东东。
4. SoC CPU: BCM5357CO 频率300M,
RAM: W9425G6JH-5 华邦 32M DDR内存颗粒 ,
5. CPU, ROM:25Q32BS1G,4M Flash储存IC
6. 电源输入部分,IC:??我忘记看了,相片没拍清,%%%%5555555
拆开重新看了下:型号FR9886,另外RF功放供电部分也是用的这颗IC,电路差不多。
RF功放供电部分
7. RAM 供电部分, 手机镜头渣,拍不清~~
8. RF部分,很大一块,典型的CPU+PA+“??”+切换IC+ANT天线。
9. 天线布局应该是 TX-RX-TX,ANT0和ANT1负责发送,中间的ANT2共用两个接收通道,发射走的是独立通道哦。
发射PA IC:SiGe 2605L x2;
功放后面的那个IC是什么呀,高手请指教,
型号印字:5318 3151
10. 接收端LNA 低噪音电路空着,应该是省了,听说加上后信号强很多?
基本上电路都全了,现在BCM5357 加上散热片, 连续用了一周没有死机,放客厅,发射信号设置为低功率,隔两层水泥墙的卧室信号三格以上,完全够用。
看帖的,别走,记得留名加分哦。
