在“灯下黑”处买的10元3个的电压表(直插7107的三位半电压表头),表头是2V的,本来想直接改成毫欧表,但考虑其用途不是特别大,因此还是改成200mV的表头(改造过程比较简单,网络上很多,这里就省略了),加上分压电阻就是一个电压表了。今天想再改个电流表,取样电阻选择还是要用到毫欧表,于是就来改个“附件式”毫欧表吧!1、原材料(一个40P IC插座、一个39欧电阻和一个1欧电阻,这个1欧的电阻是用100mA恒流电路+万用表200mV挡筛选最接近1欧的)。2、毫欧表原理图(应坛友要求补充一下)。
3、将40P IC插座的30、31、32、35、36脚向外掰弯,从IC插座的1脚(DC+)焊一39欧电阻至36脚,35、36脚间焊1欧电阻,30、31、32、35脚引出4根测量线,焊上鳄鱼夹。
4、焊好后就可以组装了
5、将组装好的“附件”插到电压表的IC插座上
6、通电测试
7、这样改的最大优点就是:在不改变原有电路的情况下,增加毫欧测量功能,拆下这个附件就是原有表头的功能了。 存在的问题:两个鳄鱼夹短接显示001而不是000,可能是鳄鱼夹不好吧,改天参考坛友的做法,弄一个晒衣夹的开尔文夹试试。[ 此帖被l8181在2015-06-02 11:27重新编辑 ]
