  • 20470阅读
  • 12回复
[家电]海尔双动力洗衣机XQS55-728拆离合器,要先拆下排水管路吗? [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-03
如题,最近和我师傅修一台海尔双动力洗衣机型号XQS55-728,声音象拖拉机,师傅判断要换洗衣机离合器
以前拆过洗衣机离合器,觉得不算太难,没想到这一次拆海尔双动力洗衣机的离合器,很困难!
上网用360搜,百度搜  “海尔双动机洗衣机离合器”,“海尔双动机洗衣机离合器与别的离合器区别”,“双动力洗衣机离合器”,“洗衣机离合器分类”,“海尔洗衣机离合器不同”,
上淘宝搜“xqs55-728 离合器”,看到这款洗衣机的离合器与小天鹅洗衣机离合器不同,这款洗衣机的离合器带一个矩形钢板,最常见的洗衣机离合器(例小天鹅洗衣机离合器)是没有矩形钢板的。
请问各位老师,这种带矩形钢板的洗衣机的离合器是不是都不好拆?   感谢各位老师的指点!
只有海尔双动力洗衣机的离合器才带一个矩形钢板吗?     还有没有别的品牌洗衣机离合器也带一个矩形钢板?
是否要拆这种带矩形钢板的洗衣机的离合器,必须要先拆下洗衣机的排水管道?因为洗衣机排水管道用密封胶粘在洗衣机盛水桶出口,排水管道挡住了这种带矩形钢板的洗衣机的离合器,
   不先拆下洗衣机的排水管道的话,会否无法拆下这种带矩形钢板的洗衣机的离合器?
已将海尔双动力洗衣机XQS55-728离合器轴头最大的螺帽(螺帽的对边尺寸为36毫米或38毫米)拆下,但离合器拆不出来,
我打算用4分铁水管敲击离合器,想将离合器与洗衣机内桶分离,可行吗?
4分水管--内径15mm, 外径--21.25,壁厚--2.75
4分铁水管敲击洗衣机离合器,会否将洗衣机离合器的轴头部分 敲击变形?
(如果   洗衣机离合器的轴头部分 敲击变形,变形后变大,会否就会造成更不易从洗衣机内桶中拆下离合器?
[ 此帖被dfgh1324在2015-06-03 05:36重新编辑 ]
离线灰灰
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-03
离线各自号007
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-03
离线一叶孤帆
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-03
回 各自号007 的帖子
离线中级菜鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-03
离线一叶孤帆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-03
离线dfgh1324
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-03
回 中级菜鸟 的帖子
离线dfgh1324
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-03
回 一叶孤帆 的帖子
离线一叶孤帆
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-03
回 dfgh1324 的帖子
离线一叶孤帆
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-03
