  • 10881阅读
  • 15回复
[办公]拆修HP LaserJet 3015多功能一体机 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-03
  亲戚家有一个HP LaserJet 3015多功能一体机,可以传真、扫描、复印、打印。
  近来说是坏了,找店家修,店家说是机子太老难找配件,推荐花1600元重买一台新机子。
  亲戚不甘心,问我看能不能修,不小心答应下来,上周五晚亲戚给搬我家来。
  就是这货:
  开机,巨大的打齿轮的噪音,打开盖子,拔出硒鼓,发现三个异物卡在搓纸轮处,2B铅笔、5毛硬币、U盘塑料盖,仙人啊。
  排除后,并清洗了搓纸轮、分纸器、棉棍,没用。
  噪音问题好了,但还是有毛病,一是开机后自动进纸,连续进两张(是一张一张的进),一般进第二张时会卡纸。然后打印时也会连续进两张纸,第二张时一般也会卡纸,但打不出字来,是空白的。这可能是亲戚在自家时的故障,前面的异物可能平时在机器底部不影响,这次搬运时颠到搓纸轮处的。
  这个……嗯……那个……我根本不会修好不好!
  从来没修过这东西,也没拆过这东西。
   再说我又不是HP维修站的人,手上又没有配件可随便换,如判断出坏件,上淘宝买但买错了算哪个的?于是不修了!准备退回去。
  但周一晚上无聊,上网了解了下可能的原因,想再拆开看看。
  由于这货太难拆,翻墙找到了一本几百页的英文维修手册(国内的资料库都死要钱,偏不出钱),普通人没手册不大可能顺利拆开。
  看完突然发现英语居然都能看懂,是不是坚持看美剧的原因。
  周二晚上再动手:
  先拆左右两边壳体,把底部这个卡子顶一下
  拆了此壳后面两螺丝,然后掰开,没那个手册,我是不敢掰的
这是左边电源和高压部分。
这是右边主板处理器部分
小螺丝刀指向的是上纸的离合继电器:
离合继电器吸合处,本来贴有消音海绵,老化后成为粘液了,可能导致了继电器无法释放。
用酒精洗后,还是没用。
想拆下来看看,可以螺丝被白齿轮档着,不好办。
不知怎么办了,那就继续拆着玩吧,拆坏拉倒,先拆了上面的扫描和传真上盖板组件。
先顶这里的卡子,拔出轴
上盖取下
拆了后板,露出加热辊和进纸组件
这两个纸位传感器,怕进了灰有影响,用嘴吹吹,没用。
用酒精洗,没用,还是没解决乱进纸和卡纸
最后拆个粉碎,折出进纸组件
  仍怀疑前面说的离合继电器有问题,
  海绵老化用酒精清除了,可是吸合高度有所不同了,卡齿轮的效果可能不一样,不会是这个原因吧,
  但这个海绵自己贴,要贴多厚的呢?
  太厚太薄都影响吸合效果。
淘宝网上找这个东西,大约10元一个,偏不花钱。
看图,发现这个黑色海绵大约1mm厚。
于是家中翻出一个地板上桌椅保护垫,切割成小条。
太厚,再用刀片削薄了。
成品如下,用双面胶贴好:
然后原样装回。
试机,
靠!
好了,这样就算修好了。
HP服务站也就是这么赚钱的吧。
原因分析:
    进纸离合继电器原来的消音海绵老化发粘,无法释放继电器的秆子去卡停齿轮,于是离合一直工作,一直进纸,甚至第2张纸连续顶前第一张纸上,于是造成卡纸。由于离合不归位,也无法打印,所以出纸全是空白的。
    消音海绵有厚度,如果直接清除,可能使吸合效果有差别,所以还是要贴上一个一定厚度的垫子(要看与离合器上齿轮的间距)。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+47专家+1
12
离线giant_lu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-03
离线sweeping
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-03
离线无之
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-03
离线sweeping
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-03
离线xgsun
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-03
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-03
离线nuanfeng1
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-03
离线icsheet
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-03
离线sweeping
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-03
回 nuanfeng1 的帖子
