  • 9437阅读
  • 31回复
[音响]ATX电源在功放中的应用之二(桌面2.1功放篇) [复制链接]
离线whmks
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-03
   理想的功放电源应该是无杂波、无压降的一条平坦直线。在用工频变压器做功放时常采用加大变压器和电容容量来缓解压降,用电源滤波器和小电容来减少杂波。
    用开关电源做功放电源,供电速率比工频电源高,但要做好必需要克服开关电源的二大缺点:
    一是正负电压在动态时的对称性,不对称会造成输出波畸形;
    二是电源的纯净度,杂波多会造成输出波寄生失真,这二点是开关电源不耐听的主要原因。缓解了(不可能全部解决)这二个问题,相信绝大多数人听一天都不觉得吵(金耳朵的除外)。
    一、解决方法:
    1、要使正负电压尽量对称,要采取二条措施。
    一是绕制共模电感,相互牵制电压。
    二是采用静态偏流法,形成共模起始工作点,同时也让负电压微微上跷。
    2、电源纯净度也是二条措施。
    一是在全桥整流管上并四只阻容元件,消除整流管和功率管在关断时的振荡波,对比图如下。
    二是选用合适的开关功率管,以前的ATX电源都是以13007管子设计的,因此用13007管子的杂波振幅最小,与13009管子比较图。
    二、应用实例,做了一台桌面2.1功放,虽说是桌面功放,但功率也相当大,推8寸落地箱和10寸低音炮也有模有样,家庭听绝对可以了,声开大也会扰民。
    1、原理图,主意共模电感接法,红点是同名端。
     2、功放的供电方框图,象这样多的部件接在一个电源上,而且没一点电源噪声,用工频变压器是很难做到。
    3、各种测试数据,不是专业的没有好设备测,只能定性不能定量。
A:功放全部用家中原有的器件做的,内部布局图,相当紧凑,上盖板有散热孔,散热不成问题。
B:功放在2.0状态时,在相同的0分贝的音量下,功耗在45-50W,输入不同音频信号,测试负极电源纹波,正极基本没有明显纹波。
C:功放在2.1状态时,在相同的-4分贝的音量下(在0分贝时功耗在150多W),输入50HZ音频,功耗在102W,随着输入音频频率的升高,功耗逐步降低,到400HZ就稳定在40W左右。同时说明低音是耗能大户。
    三、总结
    1、体积小、重量轻、无工频噪声、输出效率高。
    2、只要在静态时散热片不过热就能稳定工作,因为输出功率越高,电源反而会凉下来,而功放的散热片会热起来。
    3、有点基础的DIY爱好者看后都能模仿制作,充分发挥ATX老电源的余热。
    下一篇:大功率的电源正在制作中,要过些时间发。
     不知能不能申请加精
[ 此帖被whmks在2015-06-10 20:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+88
离线qqxioud
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-03
离线zhou1946
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-03
离线zzqqzzz
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-03
离线wrxpop0214
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-03
离线ztrdiy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-03
离线ar_zxy
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-03
离线lone-lin
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-03
离线whmks
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-03
回 ar_zxy 的帖子
离线whmks
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-03
回 lone-lin 的帖子
