  • 6978阅读
  • 19回复
[MP3]救活了被判死刑的台电MP5(背光问题) [复制链接]
离线shifu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-09-17
第一次发帖,望论坛朋友支持!!!
我用的是MP5是台电M33,关于品质问题,在这里还是不发表意见啦,只是对客服有些不满。
问题原因:在一次非返厂维修过程中,导致背光变暗。
问题现象:本机背光亮度可调,分5个亮度级别,未维修前,背光亮度正常,维修过后,背光变暗,调到5级亮度,只有原来的3级亮度的效果。
可恶的维修店说没问题,“是拿回厂家维修的,屏幕本来就这么暗,你也不能说是修坏的。”无语啊。本想跑躺华强北麻烦,太远了,路费都划不来,这家店又说可以帮我送回厂家修,就..........。后悔啊!
机子还是拿回来了,因为原来的问题解决了。
但是看了这乌黑的屏幕,心里实在不是个滋味,自己打开左看右看,没个门路。又开始找修理店(苦笑!深圳这地方买电子元件,数码产品的数不胜数,结果找个现场修数码的地方,竟然是那么的难),问了几个专修,都说电路没问题,是屏的问题,要换屏。汗啊!一百多块钱的屏,说得真容易。这不是分明给我的MP5判了死刑了吗。没办法,自己再试试修她吧!
先从PDF文档开始,
发现一个IC,和屏幕排线接近,型号:A701
查找相关的PDF,原来是一个6路LED驱动IC,
这个IC就是就是对应的背光板LED的驱动了,看来我没找错。结构简单,几乎没有外围元件
用万用表测量OE脚是用来控制亮度的,设置屏幕亮度为1级,该脚电压有2.4V,设置到5级,电压0.5V。输出到LED脚上的电压也正常,确实不像有问题,发现还有ISET脚,查资料,输出电流控制脚,还有输出电流速度计算公式:Iout=(V iset/R iset ) * 60,看板子上对应的电阻473(IC左侧的电阻),47K的电阻,V iset为1.2V,那么输出电流是1.5mA,这个电流也太小了吧,于是我把473换成了103,输出电流就是7mA,问题解决。
换完电阻后的屏幕亮度:
哈哈,被判死刑的MP5被我救活啦!!!!
题外话:
修理过程中还拍了些她的裸照,嘿嘿!漂亮哦!
先是穿衣服的:
要开始脱了哦!   嘿嘿
        恩~  屏很大,结构紧凑
继续,上。。。
        乖乖~   主控型号  RK2706
还有! 还有!!!
这些IC的型号读不懂!  呵,只知道我的机子是8G的
好啦! 她脱也脱完了,各位欣赏也欣赏完了!        完!!!
[ 此帖被shifu在2009-09-17 18:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
muziyc M币 +13 認真發帖 2018-08-27
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-08-27
yzs8414 M币 +8 人工智能傻充,居家良器,救死扶伤,用了都说好! 2018-08-26
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-08-26
weizaisifang M币 +15 謝謝分享 2018-08-24
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-08-24
离线sz110
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-17
离线tonywawd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-17
Re:救活了被判死刑的MP5(背光问题)
离线26990066
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-17
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-17
离线ny112
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-17
离线h25090
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-17
离线zhaojie
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-17
离线zhang11
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-19
离线cuijiayu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-19
