除了音乐另一个爱好就是DIY,没事做点和乐器有关的小玩意,效果器~,电源什么的,闲来无事,觉得无线挺有意思。X宝买了一套2.4G的模块,自己拼凑了一下。
DIY就像音乐一样,是一种精神,跟钱多钱少没关系。故不要拿line6或者其他某某动辄好几千的跟我比,我比不过,我承认,我这一套成本都不到90快钱,哇咔咔咔。
因为制作过程没拍照,昨儿晚上拆了一遍,从新拍了拍。
所需材料:
2.4G数字无线传输模块一套=发射端+接收端
6.5公头一个
6.5插座一个
电量显示模块一个
小开关一个
LED指示灯一个
光导纤维若干
锂电池两块(一大一小)
塑料外壳两个(一大一小)
导线若干
其他辅材不计
以上材料除了模块以外都是手边的材料,不是很讲究,毕竟自己玩的东西,又不是量产
其中最主要的无线传输模块用的是台湾SYNIC 2.4G无线模块,
这个模块本身是立体声的,且可以一发多收,并且在2.4GHZ通道中的抗干扰性能比较好。但是有效传输距离只有8米(360°),自己玩够了。当时买的时候,就本着这个标准买的,如果需要也可以买100米的。
效果还算满意,一般的场地还是能镇得住的,失真度不大一点都不影响(别跟我说一点失真都没有,那是扯淡),噪音几乎没有。理论上300ma的电池能用6小时,我上的600ma的电池,12个小时是没问题的。
利用了光导纤维,直接把模块指示灯导出到外壳,比扣下原来的贴片,自己再引线出来省事儿多了~~~
发射端
只看图,不说话
来个全家福
主要配件=发射端+电量显示+电池
装到盒子里
对码黄灯闪烁
充电红灯常量
电量显示4颗蓝灯
三围:长4.8cm
三围:宽3.5cm
三围:高…………呃忘了拍照了,和6.5头身体那么粗吧
外观丑了点,无所谓,想好看,贴纸、喷漆怎么都行。
接收端
还是因为已经做好了,现在是从新拆开,为了拍照。故少了很多过程
左上:接收模块。左二:报废手机的电池。左三:电量显示。左四:上盖
左下:6.5插座,为了屏蔽用锡纸包起来。
合体了
外观
按一下,电量显示,防止没电了,你都不知道
打开开关,对码中
充电,红灯提示
三围
长:7cm
宽:4.5cm
高:XXXXX又忘了量了,看侧面,也就是一个6.5插口那么高吧
外观确实丑爆了~~就这样吧~~
【完】
