  • 20860阅读
  • 13回复
[运输]不完全拆解shimano SM-BB51中轴 [复制链接]
离线hky9075
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-06-07
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2015-06-07) —
自行车上的东西,这是背景
昨天修好一个raceface的PF30 转 24mm转换中轴。
事情是这样的,前些天DIY了一个维修支架,顺手上架检查一下车吧,在此之前有一个已知问题是大力摇车时候右脚在下死点位置会有异响,拆掉链条旋转牙盘阻尼感很弱,整车都有哄隆隆的响声,汗……
遂拆掉牙盘,拆解了这个raceface的中轴,发现所用6805深沟球轴承早已完蛋,换掉,问题解决,此处省略一万字……
BB51中轴,级别比较低,使用强度较大,已经变涩,闲置,今天翻出来,想到之前更换6805轴承的经验,想一探究竟,拆了看看吧。
↑↑↑中轴还在一个SRAM的PF30转换套中,此转换套号称只兼容SRAM的GXP中轴,但是实际上使用shimano中轴没有任何问题,理由不解释……
↑↑↑驱动侧,就是右侧
↑↑↑非驱动侧,左侧
↑↑↑将中轴从转换套中拆下,然后撬开防尘盖。
↑↑↑赫然发现轴承本身没有密封盖,而密封是靠这个盖子和外面那个防尘盖的,也真是挺坑的,再高级别的BB70印象轴承上有密封盖,记不清楚了。BB93级别没有拆过,有机会找来拆开看看。
↑↑↑撬开里面的这个密封盖……
到此,眼熟呀,6805(61805)轴承是d=25 D=37 B=7……这个貌似很像
↑↑↑测量之,25mm没错
↑↑↑37mm没错
但是!!!!!!!!!!!
这个轴承宽度是特么的6mm!!!!!
6805是7mm!!!
查找了一下,6mm的这个轴承,基本上算是非标了,
不过也不是无解,轴承取出后上车床,把轴套里面车1mm下去,完美使用6805轴承……
不过某宝上买一个新的bb70中轴也就60元左右,买两个新的6805的轴承要超过这个价钱了(NSK或SKF)
没有折腾的意义……
本来想把轴承敲出,但是拆到这里,发现这坑点,不想再继续了,扔那放着吧……呵呵……
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+85 ,专家+1
离线eumji
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-07
离线hky9075
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-07
回 eumji 的帖子
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-07
离线hky9075
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-07
回 hongo 的帖子
离线spt
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-08
离线hky9075
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-08
回 spt 的帖子
离线spt
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-09
回 hky9075 的帖子
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-09
回 hky9075 的帖子
离线newayjia
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-09
回 bg4iww 的帖子
